Volv Penta MD11C nekter å starte
Øyvind Standal
Hei,
Jeg har en tilårskommen Volvo Penta MD11C som ikke vil starte. Den er liksom ikke i nærheten heller.
Det kommer diesel frem til dysene, og etter det jeg kan bedømme, med OK trykk. Får ikke løs dysene for å sjekke.
Har tenkt tanken om at stoppmekanismen henger (skjønner ikke helt hvordan den fungerer), men ser grei ut.
Er det noe elektriske komponenter i forbindelse med stoppmekansimen, eller er den 100% mekanisk?
Takknemlig for alle tips! Dette er 3-dje året i opplag..
Hvis det kommer diesel frem til dysene så henger I alle fall ikke stoppmekanismen! Og da burde den egentlig starte. Litt olje I sylindrene hadde nok gjort seg. Har denne glødeplugger som kan ta ut? I så fall kan du pumpe inn litt olje med en oljekanne I hver sylinder. Får opp kompresjonen litt.
Spørs om den har kompresjon.
Hvis den ikke starter med godt turtall (friskt batteri) finnes det noen snarveier som kan vurderes før man gjør større arbeider.
Hvis den er litt korrodert i ventiler ol mister man fort kompresjon. Jeg ville prøvd å først kinne en stund slik at det er litt lunk, og at den er godt smurt. Deretter ville jeg prøvd med en liten sprut startgass. Dette er kanskje tøft for en gammel motor, men en mulig snarvei..
Sjokket den får av startgassen hvis den tenner er ofte nok til å riste liv i døde ting.
Starter den fortsatt ikke ville jeg åpnet deksel over toppen av ventilene. Tørn deretter motoren til ventilene lukker og gi ventilene/vippearmene et rapp med hammeren slik at de åpner og smekker igjen. Dette kan klemme flat eller knuse nok korrosjon i ventilsetene til at du får litt kompresjon igjen, og så ordner disse gamle traverne det selv litt etter hvert når de går slik at det blir brukbart.
Går det ikke må du nok opp med dyser. Kanskje du kan låne en dyse av noen andre og sette på røret for test slik at du er sikker på at du har nok trykk før du begynner å demontere? Surt hvis det står en luftboble i høytrykksrøret som "fjærer" og gjør at du ikke har nok trykk.
Med en gang man begynner å demontere dyser baller det fort på seg slik at du sitter igjen med nyoverhalt topp før du er ferdig.
Litt av samme virkning som Index foreslår kan du få med å sprøyte litt spraysmurning (4-5 sek) i innsuget (ta av filteret) mens du kinner.
Mons
