Arne Henriksen Startet 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2018 'Kveld.. :-) For et par år siden kom jeg over dette oppsettet på Finn, men har ikke kommet så langt at jeg har startet med montering før nå i sommer. Det er da en ankervinsj med 7mm kabelar og 50m 6mm kjetting her, virker 'OK' men naturligvis litt god plass i det kabelaret. Har ikke koblet på strøm og testet dette enda så det kan jo hende det funker greit, men om det ikke gjør det må jeg endre litt på ting, så da er spørsmålet: Er det lurest å kjøpe 7mm kjetting (Litt sterkere kjetting, men høyere vekt helt fram i baugen) eller nytt kabelar (billigere i innkjøp, lavere vekt med 6mm, litt svakere kjetting) Bruce-kopien som fulgte med skal jeg gjemme langt vekk og planlegger å kjøpe et 9kg Vulcan, men hva mener ekspertisen, er 6mm kjetting nok på denne båten? Skal ikke til Patagonia med det første, men samtidig kan det jo alltid blåse opp.. Båten er altså en Sandvik 29 fots motorseiler, en del vindfang men ganske lett, 3,5-4t.. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Code0 Svart 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 Farlig å si noe på forumet om ankerkjetting..,, hvem har smidd den, er den sertifisert, hva er bruddstyrken osv. Jeg har en litt enkel tilnærming, her jeg flytter meg fra bukt til bukt på kysten. Hvis 6 mm kjetting ryker tvers av, da skulle jeg hvert hjemme... med værmeldingene nå for tiden blir jeg ikke overasket av storm, og hvis det blåser opp såpass har jeg nok flyttet meg før kjettingen ryker. Men jeg hadde gått for tyngre Vulkan. Du tenger feste... just my 50 cent... Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 18.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 Nja, det er jo knapt sertifisert kjetting men det skal være herfra: https://www.flak.no/produkter/jernvare/kjetting/kjetting--kortlenket--galvanisert Ankeret er innafor båtstørrelse/vekt på Rocna's hjemmeside og han skriver det er konservativt, dimensjonert for 50 knops vind og dårlig bunn...? http://www.rocna.com/product-range/sizing-guide Det er ganske stort fysisk selv om det er bare 9kg, vil mene det er større enn Bruce-rælemikket jeg har nå på 15kg. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Scand Baltic Svart 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2018 6 mm. kjetting burde holde på en normal 29 foter. Men du må ha lik dimensjon på kabular og kjetting. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Båten min veier 12,5 tonn. Den kom originalt med vanlig 8mm galv kjetting og 20kg CQR anker. Nå har jeg bygd en ankringsrigg for jorda rundt, med 33 kgs Vulcan, og 8mm høyfast kjetting med bruddstyrke 8tonn. Svivel holder 5,5 tonn, sjakkel holder 5 tonn jeg tenker 6mm kjetting er helt ok på båten din, men ta en kikk på de andre elekmentene i lenken også. Svivel og sjakkel er også vesentlig her. Og pass på at svivelen ikke kommer i spenn ved vinddreining. Vi har en liten kjettingstubb mellom svivel og sjakkel for å unngå dette. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 (redigert) Bilde av svivel sjakkeL. Merk også sikringen av sjakkelbolt. Tips fra amerikanske langturseiler Dynema sjakkelen i ankeret gjør at ankeret er festet uten at det er spenn i kjettingen. Det avlaster vinsjen. Redigert 19.Juli.2018 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 19.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 (redigert) Takk for svar alle sammen. :-) Ser ut til at vinsjen er utgått av dagens sortiment så det kan hende det er like greit å gå til 7mm kjetting som å lete jorda rundt etter et 6mm kabelar... Vektforskjellen mellom 6mm og 7mm er bare 12kg på 50 meter, så det er jo egentlig ikke noe problem. Ellers dobler fort prisene på litt bedre kvalitetskjetting seg vs den billigste, men samtidig er det for dumt å spare penger her... Svivel hadde jeg strengt tatt ikke tenkt å ha, sett litt mange bilder av båter i fjæra pga brudd i svivelen, men det kan bli revurdert etterhvert. Redigert 19.Juli.2018 av Arne Henriksen (see edit history) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Hulda Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Jeg roter i hjernekassa. Kan ikke huske at kjetting noen gang har røket. Kan ikke huske ett eneste konkret eksempel. Hulda har ikke svivel. Bruce-kopien, som sitter dønn hver gang, snurrer rund og legger seg slik den skal. Hver eneste gang. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 (redigert) Eneste grunn til at jeg har svivel er at jeg ikke får sterk nok sjakkel som passer inn mellom anker og 8mm kjetting. Om noen vet om en sjakkel med minst 5tonns bruddstyrke som går inn i 8mm kjetting mottat jeg tips med stor takk ? Redigert 19.Juli.2018 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 19.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 59 minutes ago, Bitteliten said: Eneste grunn til at jeg har svivel er at jeg ikke får sterk nok sjakkel som passer inn mellom anker og 8mm kjetting. Om noen vet om en sjakkel med minst 5tonns bruddstyrke som går inn i 8mm kjetting mottat jeg tips med stor takk ? Hvor stor er åpningen i 8mm kjetting, 19-20mm? http://www.steelwirerope.com/StainlessSteelFittings/Shackles/high-tensile-shackle-a-type.html Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 (redigert) 9-10mm. Om du ser på bildet over er det 12mm kjetting som må til på 12mm Wichard sjakkel Redigert 19.Juli.2018 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 19.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Ja, det blir verre... Så en av fabrikantene skrev at de leverte siste linken på kjettingen større, for å kunne benytte tilstrekkelig dimensjon på sjakkel. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Euklid Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 4 hours ago, Arne Henriksen said: Svivel hadde jeg strengt tatt ikke tenkt å ha, sett litt mange bilder av båter i fjæra pga brudd i svivelen, men det kan bli revurdert etterhvert. En svivel har det med å ryke når den ikke blir montert slik Bitteliten har gjort det. Med rett oppsett får du ikke sideveis belastning på svivelen, og da har du nok røsket ut både vinsj og kryssholt før svivelen går – men aller først løsner nok ankeret. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 19.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 2 hours ago, Bitteliten said: 9-10mm. Om du ser på bildet over er det 12mm kjetting som må til på 12mm Wichard sjakkel https://jimmygreen.com/galvanised-shackles/34088-galvanised-shackles-certified-green-pin#/4248-shackle_type-d/4254-shackle_size-9mm_shackle_with_10mm_pin Får du 10mm inn tåler denne sjakkelen 6 tonn. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Arne Henriksen Svart 20.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Well - gikk opp ett hakk på alt. Bestilte 60m sertifisert 7mm kjetting ferdig påspleiset 40m 12mm ankertau. En sånn sertifisert green-pin sjakkel nevnt over for å koble på et 12kg Vulcan. Svakeste leddet vil da være sjakkelen som har en 'estimated break load' på 3000kg. Bør holde til mitt bruk... Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Hulda Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Tror det svakeste leddet blir båten din :-) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 5 minutes ago, Hulda said: Tror det svakeste leddet blir båten din :-) Korrigering: Det svakeste leddet blir menneskene ombord. De trekker seg gjerne før utstyret ryker. ;-) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Arne Henriksen Svart 20.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Stemmer nok veldig godt begge delene, kan jo henge båten opp etter denne riggen, og det takler vel hverken kryssholtene eller gubben ombord. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Code0 Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Arne Henriksen skrev for 2 timer siden: Well - gikk opp ett hakk på alt. Bestilte 60m sertifisert 7mm kjetting ferdig påspleiset 40m 12mm ankertau. En sånn sertifisert green-pin sjakkel nevnt over for å koble på et 12kg Vulcan. ? Sitér dette innlegget Link to post
