Demontering av varmeveksler på Volvo Penta Tamd 31
heggem90
Hei
Har slitt lenge med at motoren koker, etter bare et par minutter.
Har byttet impeller,givere, termostat og har også overhalet impellerhuset. (byttet simring, pakninger osv) Men problemet er der fortsatt. Fant igjen noen biter av den gamle impelleren i slangen som går inn til impellerhuset.
Da er vel neste steg å rengjøre varmeveksleren?
Jeg har sett på nettet, men sikkert ikke god nok til å finne. Men er det noen som kan fortelle meg litt om dette? Evt har tegninger?
Noen deler som burde byttes når jeg først skrur den av?
Noe jeg bør gjøre før og underveis?
Har null erfaring med dette, så håper noen kan hjelpe til litt.
Sjekk temperatur på kjølevannet inn på eksosen,dette skal være varmere en inn på sjøpumpa dette for å ta bort varme fra motoren. Om det er temperatur forskjell er mest sannsynlig sjøkjølinga i orden. Mulig det er oljekjøler som er først etter pumpa.
Hadde lignende problem, der var det akslingen i ferskvannspumpa som knakk
