Volvo Penta temperaturmåler - MD17
Nidelv_24
Jeg har en 20 år gammel Volvo Penta MD17 - saltvannskjølt - med en temperaturmåler som jeg ikke får til å fungere. Jeg har skiftet selve meteret, giveren og termostaten, men fortsatt fungerer den ikke.
Problemet er at viseren på meteret vandrer fra topptemperatur til bånntemperatur. Først når motoren står på tomgang daler viseren til normal temperatur, men så snart turtallet stiger begynner viseren å vandre igjen.
Noen som vet hva jeg må gjøre? Går det an å sjekke om motoren går med for høy temperatur uten å stole på temperaturviseren? Hvilken temp. skal en slik maskin ha når den går med høyt turtall?
Så lenge motoren er saltvannskjølt så må den aldri passere 65 grader, da saltvannet krystalliserer seg rett over denne temperaturen. Og dette løser seg ikke opp av seg selv igjen... En driftstemperatur på mellom 50 og 60 grader er ideelt. Min forrige motor, en Sabb som var saltvannskjølt, lå på 50 grader om sommeren og like over 40 om vinteren. Litt kaldt, men disse motorene har ikke termostat så eneste mulighet er å strupe inntaket. Og i følge det lokale Sabb verksted så burde man bare la den få så mye kjølevann som mulig...
Siden du har skiftet både måler og giver så må jo nesten feilen ligge i ledningene mellom disse da... Prøv å strekke nye, midlertidige ledninger etter monteringsanvisningen og se om det virker da. Hvis det gjør det, så er det bare å skifte ut de gamle med nye.
En liten ting: Det kan ikke være at du har brukt gjengetape på giveren og på den måten isolert den fra motorblokka? Prøv å måle motstanden mellom gods på giveren og motorblokka..
  • 2 uker senere...
Skaff deg et digitalt steketermometer(ca kr 120) , fest måleproben på et egnet sted på
blokka eller toppen, isoler slik at luften rundt motoren ikke forstyrrer avlesingen. Nå skulle du
få en god indikasjon på motortemperaturen. Har du mulighet til å sette proben i direkte kontakt
med kjølevannet, er det selvfølgelig det beste.
mvh
Ben
Redigert av Ben (see edit history)
Hei!
Hadde det på samme måten som deg - d.v.s. jeg var hele tiden i uvisse hvilken temperatur motoren hadde.
Fant en billig, men nøyaktig måte å holde styring på temperaturen. Biltema termometer til 39,50 med vanntett føler i rustfri metall ble innkjøpt. Tok opp en av vannpluggene på toppen (Sabb G-modell - 10hk). Skrudde ned en 1/2" messingplugg, som jeg borret opp med et 5mm bor (diameter på sonden er 5mm). Føleren ble støpt fast med epoxy. Det hele var gjordt i løpet av en time.
Bilde
Nå har jeg kjølevannstemperatur med DESIMALER!!! :o))
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg har akkurat det samme med min MD11C tenkte at jeg skulle bytte impeller, det har ikke du gjordt heller ser jeg. Jeg har i tilegg borret en hel del huller i termostaten da jeg trodde at det var der feilen lå. Jeg kan nå sitte med ryggen til måleren men hører alikevel når tempmåleren er på det laveste. Da blir det en litt annen lyd i eksosen.
Kan det være vakumventilen som trøbbler?
Hei
Det du sier om ustabil temp. på saltvannkjølt motor kan også skyldes gjennomtæring mellom inngående og utgående sjøvann i manifoil. Du må åpne manifoil ved termostatside og kanskje du til og med demontere manifoil for å sjekk om du har gjennomløp mellom inn og utgående. Har du det vil for liten sirkulasjon gi stor temp. økning ved belastning, men ned mot normal temp. ved lav belastning.
