Yanmar 6LP, sjøvannssystemet
Ma-Jo
Hei, har noen utfordringer med lekkasje fra sjøvannskjølekretsen. Skiftet først impeller, den gamle var litt slitt. Ok dette, men etter kort tid startet det og lekke fra simmerringen i pumpa, skiftet også denne. Nytt forsøk fortsatt lekkasje, finner ikke hvor den lekker, men oppdaget at alle kjøleslangene inne til ladeluftskjøler var som ballonger, så her må noe være "tett", da er spørsmålet, må jeg begynne og demontere del for del får reingjøring eller finnes det noen gode tips til rensing med kjemikalier. Båten har drev så systemet skal være åpent til sjø via ladeluftskjøler, oljekjøler og ferskvannskjøler. Noen erfaringer og tips om dete?
Gjør det tørt under motor. Legg under avispapir. Ta en ny tur. Se deretter på papiret. Hvor på motoren lekker det?
Invester i et inspeksjonsspeil. Gull verdt ved feilsøking. Pga speilet fant jeg lekkasjen på min motor på 1 minutt. Var en lekk o-ring. Fikset på minutter med litt høy temperatur pakningssilikon. (Lå i uthavn, hadde ikke riktig o-ring.)
Hva mener du med  "ballonger"? Slangene kan også få en "bul" inni seg. Da vil de bli tettere jo varmere de er.
SystemRens anbefales. En kur tar ca 2 dager. Båten kan brukes mens det pågår. Må deretter skylles ut grundig. Så ny kjølevæske.
Hei Ma-Jo og velkommen til baatplassen.
Det kan høres ut som om rotårsaken til lekkasjene er at det er mer eller mindre tett for sjøvannet.
Ville koblet sjøvannet fra blandebendet for eksos/sjøvann og kansje skjøtet på en slange som leder sjøvannet rett overbord, bare for å teste om ballong effekten forsvinner..
I så fall er det en kraftig restriksjon i blandebendet, disse har en tendens til å gro igjen.
Kan naturligvis værte flere aktuelle syndere, men dette er nå et sted å begynne.
  Grand Banks jr skrev On 20.7.2018 at 5.15:
Vis hele sitatet
Lekkasjene ser ut som kommer fra slangeklemmer, har nå montert på 2 så antar det blir bedre, men som beskrevet slangene blåses opp til ca dobbel størrelse. Antar de sprekker om jeg fortsetter å kjøre. Dette er på sjøvannssiden så tilsetning/ rens på denne siden ved å bruke båten vil spyle ut dette på kort tid. Kan eventuelt ta ut en slange etter sjøvannspumpa og lage et høyt punkt og deretter påføre systemrens som vil stå i systemet, om dette hjelper?
  Ma-Jo skrev On 20.7.2018 at 6.56:
Vis hele sitatet
Er ikke slangene armert? Da skulle jo dette nesten være en umulighet. Har du originale eller riktige slanger montert? Om du har originale slanger og de buler som du sier, så er noe alvorlig galt som jeg tviler på du får rettet med systemrens. Da er det beste kanskje å demontere og se etter blokaden?
Redigert av Kjellg (see edit history)
  Johannes skrev On 20.7.2018 at 6.19:
Vis hele sitatet
Det er ikke høyt trykk på slangen ut i eksosbendet, har sjekket dette, så restriksjonen ligger foran denne
Hvis du skal prøve SystemRens så MÅ du lage et lukket system der du bruker feks en lensepumpe til å sirkulere blandingen. Men hvis det er så tett som du sier hadde jeg nok prøvd å reversere vannstrømmen for å se om jeg kunne fått ut noen løse elementer.
Aller helst på en og en komponent. Altså diverse slanger i riktig diameter, en lensepumpe oppi en 10 liters dunk (eller større) med en sterk blanding av SystemRens.  Husk vernebriller og gummihansker. Du vil ikke få noe sprut i øynene eller holde dette lenge på huden.
Hvis du klarer å ta en og en komponent så kan du jo lettere se om det kommer ut noe fremmedelement.
Har du noen gang sett noe i sjøvannsfilteret?
