Hvordan koble LED dimmebryter - bilder vedlagt.
Rauer
Byttet til LED pærer på akterdekket, hadde fra før «vanlige» pærer og dimmer yter som fungerte på disse.
Etter montering av LED fungererte ikke dimmefunksjonen, ga fullt lys med en gang bryteren klikket over på laveste nivå. Har derfor kjøpt ny bryter fra samme leverandør, men denne har fire ledninger istedenfor to som er på eksisterende(defekte).
Noen som har kunnskap om hvordan dette skal kobles korrekt ut fra ledningene på bildet og koblingsskjema?
//Håkon.
Redigert av Rauer (see edit history)
la det først vera sagt at ein dimmer for lyspærer av den gamle sorten og ein dimmer for LED er sopass forskjellig at den dimmeren som kom ut ikkje nødvendigvis er defekt. So var det tilkobling. Du har to ledninger, raud og brun. I tegningen med den nye dimmeren er der ogso tegna raud og brun ledning, men den nye dimmeren skal ogso ha minusledning. Å kobla ein minusledning til svart terminal, og la dimmeren få tre ledninger virker sannsynligvis. Hvis ikkje, so må minusledningen frå lampen tilbake til dimmeren på lilla terminal.
LED er tingen. Men, som "Dinamo" nevner, så oppfører lysdioder seg totalt forskjellig fra glødelamper (bortsett fra at de lager lys, da...). Så sannsynligvis er det ikke noe galt med din gamle dimmer.
Én viktig forskjell er at, i motsetning til glødelamper, som kan lages for en hvilken som helst spenning, først og fremst bestemt av lengden på glødetråden, opererer alle hvite lysdioder med spenninger på mellom 3 og 4V. Dette betyr at i en LED-lampe beregnet på 12V, må det trikses litt. Den rimeligste løsningen er å gruppere lampen med 3 og 3 LED-er med hver sin motstand. 3 x 3,5V = 10,5V. Da gjenstår 12-10,5=1,5V til motstanden. Disse lampene er alltid dimbare, men vil, i likhet med glødelamper, bare fungere innenfor et lite spenningsspekter. Dessuten er spenningen som går til motstanden bortkastet energi. I mer påkostede løsninger brukes det derfor en elektronisk krets som delegerer riktig strøm til LED-ene. Disse vil fungere over et mye større spenningsspekter, men er som oftest ikke dimbare, og vil uansett ikke fungere med alle typer dimmere. Dessuten er lysdioder polaritetsavhengige. Dvs. at hvis lampen ikke har en innbygd likeretter, må pluss og minus stemme overens. Null lys -> snu lampen.
Så til tilkoblingen. Problemet ditt er jo at du har to tilkoblingspunker (fra den gamle dimmeren), og fire ledninger på den nye dimmeren.
1. + i uttaket skal til rød ledning.
2. "-" i uttaket er nok ikke minus, men går til "+" på lampene, og skal dermed kobles til den gule ledningen.
3. Trekk inn en "jordkabel" (minus på batteriet), og forbind denne med svart ledning.
4. Så kommer utfordringen. Dersom svart og fiolett ledning i praksis er samme tilkobling (noe det sannsynligvis er), er det klart for lyssetting. Hvis ikke, må du inn i hvert enkelt lampepunkt og erstatte "jordledningen" med en felles kabel som skal til fiolett.
Vha. et enkelt ohm-meter kan du måle mellom svart og fiolett, for å se om det er direkte kontakt.
PS. Den kabelskokoblingen din ser ikke særlig pen ut. Jeg ville ha flesket til med noe lignende som dette når jeg først var i gang:
https://www.clasohlson.com/no/Wago 221 koblingsklemme/Pr366521000
Hva legger du i "Dinamo" sitt forslag?
Har du koblet den svarte ledningen til minus, noe som er et absolutt krav for at denne dimmeren skal fungere, og har du sjekket at lampene er dimbare?
Og så én ting til: mål først, koble siden. Har du sjekket om fiolett og svart er samme terminal?
Som regel går det bra om man forhaster seg, men det kan også gå dårlig.....
Hei igjen,
Veldig glad for engasjementet!
Så ble det lys da? Tok lit tid og få utført da vi  er på loffen nedover svenskekysten.
Målte alt først og byttet koblinger ? samt trakk en ny jordkabel og koblet til sort/minus på den nye bryteren. Fiolett ble også koblet på her.
Allikevel fungerer det ikke helt perfekt, ut fra regnestykket ditt Ozo, så kan det vel være at jeg har en lampe for mye på samme kurs?
Dimmefunksjonen fungerer bare på de første 50 % av dimmebryteren, altså fra 0-100 på den første halvdelen av det som er mulig og vri på bryteren.
Hvorfor er det slik?
Det er fire pærer på samme kurs.
Led pærene som står i er fra båtsystem og skal være dimmbare (fungerer andre steder på dette i båten).
//Håkon.
