Reving av seil
jonna
"Single line" rev har en tendens til å bli veldig tunge å dra i når båten (og dermed seilene) er store.
Noen riggfabrikanter (feks. Selden) har spesielle bommer med "leamikk" inni for å gjøre revingen lettere, men ny bom koster jo endel...
Min personlige erfaring er at når man trenger revinga som mest så har man ofte:
a) ventet for lenge med å reve, slik at det blåser mer en det som behagelig er...
b) uerfarent mannskap som ikke så lett kan jonglere med fall og reveliner mellom avlastere, wincher o.a.
c) et revesystemet som fungerte fint ved brygga, men som går i "knip" ved hard belastning.
Anbefaler derfor et opplegg som ikke krever winch, tydelig markering (farge) på reveliner, og at du TESTER det under kontrollerte former...
Jeg har seilt en drøy uke alene nå med min 33 foter i vindstyrker oppmot 16 sekundmeter.
På båten min er alle fall osv. ført bak til hyttetaket, men i utgangspunktet må man fram på dekk for å hekte på revemaljene når man skal reve. Revelina er bak på hyttetaket også, men allikevel må man fram for å hekte på maljen. Jeg løste problemt med å bruke lina til spinakerbomnedhalet. Den er det hurtigkobling på, så da er det bare å sette den i det nederste revet før avgang, så er det bare å slakke storseilfallet litt, dra til "bomnedhal" til seilet er omtrent ved revekroken, også stramme revelina som går på akterliket. Den løsningen ser ut til å fungere veldig bra.
