Feilsøking av påhengsmotor!!
Sonata 7
Hei evinrude sailhorse 7,5 fra 1980 stoppet for ett par dager siden vi hadde justert forgasseskrua litt opp så den gikk bedre og litt etterpå bare stoppa den, jeg har fått høre at det muligens var fukt i forgasseren, tok den ut og renset den litt med bensin, men den ville fortsatt ikke starte. Det er gnist i begge pluggene samt komp. i blokka. Tok også og renset bensinfilteret uten hell. Derfor spørr jeg nå dere! Hva annet kan det være, jeg har lett etter et båtliv bla jeg fikk i vinter der det bla sto noe om feilsøking og forskjellige ting som kunne være problemet.
Jeg blir så frustrert, klarer ikke sove, må finne ut hva det er :confused: Dette er ikke morro!! :confused::confused:
det var ørlite, har stilt tilbake. etter justering gikk motoren som en klokke i ca2 min
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg ville byttet plugger selv om det er gnist i de gamle.
Jeg opplevde på et nytt strømaggregat at det ikke ville starte, jeg sjekket forgasser og monterte sammen igjen. Så sjekket jeg tennpluggen og det var gnist, men jeg byttet den allikevel og aggregatet startet med en gang og ikke noe tull etterpå.
Billig var det også ca. 50,- kr. :yesnod:
Forutsetter at det er 2 takter. Still luftekruen og bensinskruen helt tilbake. (ikke press men helt ned til du får motstand. ) trekk lufteskrue ut 3/4 og bensinskrue ut 1/2. Prøv å start. Dersom du ikke får tenning eller start, øk med 1/4 omdreidning parallelt på begge. Får du start trekk tilbake lufteskruen 1/4 og bensinskuren 1/12 tilbake. Får du ikke start øk bensin skruen med 1/4. Maks utsruing er 1/1/2 for begge.
Redigert av Contraband (see edit history)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
skifta plugger i våres, pluggene var litt sota og med svart olje
<{POST_SNAPBACK}>
Skal du få noe meningsfyllt ut av å "lese" plugger må du kjøre motoren hardt under belastning over et så langt tidsrom at motoren blir skikkelig varm. Slå så av motoren umiddelbart så ikke pluggene sotes ned av tomgangskjøring.
ad. planlegging:
hmm... kom nettopp hjem fra båten nå!
Har skifta plugger det var 1mm har både sjekket dette med de som var, med manualen og med forhandler. Prøvde også det med luftingen og bensinskruen uten hell. Da jeg skulle gå så jeg att det var en sprekk i blokka på ca 2cm, veit ikke om det er helt igjennom. Kan dette være problemet?
<{POST_SNAPBACK}>
Har du sprekk i blokka ??. Det kan være årsaken. Ta en kompresjonstest.
  • 12 år senere...
