jtfidje Startet 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2018 Hei! Jeg har en ankervinsj som ikke alltid vil starte. Jeg hører tydelig releet klikke, men motoren vil ikke gå. Hvis jeg da gir den et veldig lett "kakk" starter den fint og vil etter det kunne starte og stoppe flere ganger før et nytt "kakk" er nødvendig. Det er veldig uregelmessig og er like tilfeldig om vi har ligget lenge uten å bruke den eller om den nettopp ble brukt. Hva kan det være og hva burde jeg eventuelt se etter hvis jeg prøver å åpne den? P.S. er ikke den mest teknisk begavet, men veldig lærevillig Kommentar fra moderator: Viktig å oppgi fabrikat/modell ved slike spørsmål. Kan f.eks. være et kjent problem. Se også : Hjelp moderator, vennligst LES DETTE før du poster Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Ilas vinsj? Har samme problem. Må nok levere den til overhaling. Huset er ikke helt tett og salt og fukt korroderer. Sitér dette innlegget Link to post
sailor83 Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Høres ut som børstene står litt fast. En må åpne for å se. Spesifiser gjerne type motor og legg ved bilder hvis du vil ha mere utdypende svar. Sitér dette innlegget Link to post
jtfidje Svart 24.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2018 9 hours ago, Dagsven said: Ilas vinsj? Har samme problem. Må nok levere den til overhaling. Huset er ikke helt tett og salt og fukt korroderer. Stemmer - det er en Ilas vinsj. Da jeg overtok båten måtte jeg kjøpe helt nytt gear for det hadde korrodert helt i stykker.... Sitér dette innlegget Link to post
jtfidje Svart 24.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2018 9 hours ago, sailor83 said: Høres ut som børstene står litt fast. En må åpne for å se. Spesifiser gjerne type motor og legg ved bilder hvis du vil ha mere utdypende svar. Hva gjør man eventuelt med slikt? Glemte spesifisere at det er en Ilas motor, men det ble vanskelig med bilder ettersom den fremdeles står fastmontert i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2018 Man plukker fra hverandre motoren og gir den litt service. Rengjøring og smøring. Sitér dette innlegget Link to post
Kjettingkasse Svart 24.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2018 Kjenner ikke vinsjen din, men har den et rele som kan åpnes kan du prøve å rengjøre kontaktpunktene i det med litt sandpapir. På min Anchorlift hadde det i hvert fall dannet seg et belegg på disse punktene som gjorde at den til å begynne med ofte trengte flere forsøk på å starte før den til slutt ikke startet i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
