Nå har vi konvertert fra Princess 460 til seilbåt, Hanse 430e
Vedvards
quantumduck skrev for 3 timer siden:
Gratulerer så mye:) Fra nå av blir båtlivet aldri kjedelig :)
Bortsett fra underveis, når ferden går sakte. Og når man endelig kommer til havn og treffer igjen de man "reiser" i lag med, like før de legger seg. Og når man ikke kan ta en morgenkaffe med de samme, for man må dra avsted til neste plass dere har planlagt og må dra før dem... :lol:
Beklager. Jeg kunne ikke la denne gå fra meg...:wflag:
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Guest Thostr
"Jeg elsker å seile og seiler så seint det går an, for turen tar slutt når du kommer til land."
Jeg begynte med motorbåt, konverterte til seilbåt en liten periode, så tilbake til motorbåt. aldri mer seil
Det går sakte, og når man først har fått "litt" fart på balja, så er det umulig og sette fra seg noe på bordet som står med 30graders helling (med mindre man kjøper catte da) eneste fordelen med seil, er at det ikke er vindavgift ennå.
Cluet for et lykkelig båtliv er vel å velge båt etter bruk. Ønsker man å transportere seg fra havn til havn så er motorbåt ypperlig til det, forutsatt at ikke distansen er så stor at drivstoffutgifter eller tankkapasitet er et problem.
Etter mange lykkelige år i motorbåt konverterte vi for snart tre år siden, og har ikke angret en dag. Vi har måttet legge om bruksmønsteret fra å kunne planlegge til å ta alt som det kommer i forhold til vær og ikke minst vind, men det har ikke vært noe savn.
Dersom man ønsker å få mest mulig seilglede i tillegg til alt det andre fine med seilbåtlivet, så kan jeg anbefale å gjøre som vi gjorde: Ta et seilkurs for å lære å gjøre ting riktig fra starten av (i motsetning til å "ta seil for seil"). Og når man har lært seg å seile sånn noenlunde på egen hånd, bli med som mannskap på regatta en sesong eller to! Da lærer man virkelig å bruke en seilbåt riktig, både i forhold til seiltrim, seilvalg, seilhåndtering (også spinnaker/gennaker) i alle vinder og forhold, og manøvrering i trengsel.
Risikoen med det er at det går som det gjorde med oss - vi ble bitt av regattabasillen og seiler nå regatta med egen båt. Og da koster det fort både tid og penger...
Hvis du syns du seiler for sakte og foretrekker å sitte på rumpen uten å gjøre noe med det så er det helt greit så lenge du ikke kjeder deg eller plages av at vennene seiler fra deg. I motsatt fall er det som sagt nok å gjøre i en seilbåt for å få den til å gå fortere.
Hva kan du gjøre i en motorbåt for å få den til å gå fortere, som samtidig er litt mentalt utfordrende?
Om dere ikke har erfaring fra seiling fra før så kan det være lurt å melde seg inn i den lokale seilforeningen, og ta kontakt med Tur og hav gruppa. De kjenner til tilgjengelige kurs, samt seilere med kjennskap med sammenlignbare båter. Ta med en ombord noen kvelder, så sparer dere mye prøv og feil. Dere kjenner jo kysten, havner osv, så det er det tekniske rundt seilhåndtering i forskjellige vindstyrker det er greit å trene på.
  • 2 uker senere...
