Hvordan vaske en Yanmar 4JH-TE 55hk?
Hawiha
Gruer meg også til vinterkonserveringen @Hawiha, men ikke fordi det er vanskelig, det fikser du lett. Verre at sesongen da er over! :)
Trikset til Worry var jo smart om motoren er svært skitten og en ikke vil pøse dette i sjøen, og siden CRC er nevnt så finnes jo produkter som løsner mye gammel moro, denne etterlater seg visstnok en rustbeskyttelse også..
Spray på - la virke - gnikk litt med kost - spyl av - start opp for tørk.
Jeg dekker kun til dynamo og luftfilter (åpent)
Flott båt du har!
09 Sealine F37 - VP D4 260
Dekk til dynamo og luftinntak, så kan du spyle hvor mye du vil. Dusj motoren godt inn med motorvask, la det virke en stund og spyl rent. Deretter kan du bruke f.eks våtstøvsuger for å få opp oljesølet I kjølen og levere til egnet mottak. Eventuelt bare lense det ut om det ikke er spesielt mye olje I vannet. Jeg vasker motoern før den blir for ille, da gjerne bare med Zalo og vann f.eks. Og da lenser jeg rett ut etterpå. Men om det er skikkelig møkkete ville jeg nok ha samlet det opp ja.
Start opp motoren etterpå, så den får gått seg varm og tørke. Da slipper du rustflekker.
