Maling av gummibåt av PVC med Polymarine Superflex PVC paint
Hakkannen
Blir en kort prosjekt-/slik gjorde jeg det-tråd dette her med erfaringen med Polymarine Superflex PVC-maling, hvordan jeg malte gummipotongene på rib’en min og resultatet. Tenker også følge opp med resultatet over tid, tenker da på vedheft, motstandsdyktighet mot elementene og generell erfaring med malingen. Rib’en er i dette øyeblikk malt og har vært i bruk et par uker.
I fjor merket jeg mer og mer at potongene på jolla begynte å skifte farge og bli seig enkelte steder (rib av typen Valiant 270 med potonger i PVC, om lag ti år gammel). Akkurat som om overflaten krakkelerte og ble ujevn, kunne virke som at ytterste lag av gummimembranen hadde blitt slitt av, selv om det ikke nødvendigvis hadde vært snakk om nevneverdig mekanisk slitasje.
Spesielt den potongen som vanligvis blir eksponert for mest sol fikk seig overflate. Vasket og vokset, men fremdeles seig. Så seig at albuen min ved et par anledninger måtte rives løs med makt etter å ha sittet godt plantet med mine gode velferdskilo nedi en egenligt litt for liten båt.
Alternativene for min del var som følger:
1. Kjøpe ny jolle og skrote den gamle
2. Kjøpe nye potonger
3. Dekke over de gamle potongene
De to første alternativene ble uaktuelle og dyre for min del, derfor endte jeg opp med alternativ 3, dekke over de gamle potongene. Har hørt om folk som har brukt basen i tokomponent billakk til slikt (den skal holde seg elastisk over tid uten herder iblandet), andre har brukt Xtreem Coat (tidligere Coelan) tilsatt fargestoff. Men så finnes det en maling utviklet for slikt bruk. Polymarine har en maling for PVC og en for hypalon, i tillegg til flere andre produkter for dem med potonger i stallen. Søkte litt rundt på både norske og utenlandske sider, malinga får greie skussmål. Bakdelen er prisen, hos den største båtutstyrskjeden selges malinga for PVC nå for 999kr per halvliter. Skamdyrt. Ran på høylys dag. Etter nok et nettsøk kom jeg over en norsk nettbutikk som selger halvliteren for rett under 800kr. Ikke direkte god pris det heller synes jeg, men OK. I følge dem trengte jeg tre bokser til min 9’’ rib. I tillegg ble det anbefalt å kjøpe med en boks med PVC-tynner; MEK, til å vaske over potongene med før maling.
Begynte først med en skikkelig vask med saltsyre for å få vekk alle rester av rur og diverse. Så gikk jeg over med Seajet båtrens (gul boks med svamp i lokket). Båten ble gullende ren, når jeg tenker meg om har den faktisk ikke vært så ren i mitt eie.
Så maskering av enkelte gummidetaljer og gummilista rundt potongen. Kunne nok godt ha vært mer nøye her, men landet underveis på at båten ikke skal være et møbel (kommer tilbake til dette senere). Jolla er jo en bruksting som jeg bruker mye til fisking og diverse transport, det fikk gjerne holde med «fin langt fra, men langtfra fin»:lol: Brukte «teppeleggerlippa» på en tapetkniv til å dytte ned maskeringsteipen mellom potonggummien og gummilista. Fungerte greit. En fordel med maskeringsteip med god lim, skulle nok også hatt en type som lettere lot seg bruke på små buer uten å løsne.
Så var det tid for vasking med MEK. Heftig stoff med heftig lukt, en fordel å gjøre dette utendørs. Kan føre til allslags står det i veiledningen som følger med, så greit å utføre arbeidet i luftige omgivelser. Passet også på å skifte nitrilhanskene ofte da MEK’en løste opp fingertuppene på hanskene. Brukte en gammel t-skjorte som fille. MEK’en løste opp overflaten på gummien på potongene for å gjøre den klar for malingen (som også inneholder noe MEK). Da jeg vasket over merket jeg at det var en fordel å gjøre dette med kjappe og lette bevegelser, gjorde jeg det for sent klistret filla seg til overflaten. De gulaktige krakelerte feltene fra bildene over fikk den samme lysegrå fargen som overflaten ellers og krakeleringene ble jevnet ut. Jeg lurte et øyeblikk på om det ikke skulle mer til å få fin overflate, men den var fremdeles seig.
Begynte først å male med pensel rundt gummidetaljer, overlappinger og slikt før resten med rulle. Malingen opplevdes seigflytende og særdeles vanskelig å jobbe med. Ble overflatetørr på sekunder og ikke antydning til utglidning/utjevning i seg selv. Noe som førte til at alle penselstrøk viste tydelig. Den klistrete konsistensen gjorde det utfordrende å male over to penselstrøk om gangen, måtte kun ta ett oenselstrøk for så heller komme tilbake og ta et til etter det første var tørt. Temperaturen var på 18 grader i skyggen, men jeg jobbet i delvis solskinn, kom en sky av og til som dempet solvarmen litt. Hadde nok vært en fordel å jobbe i skyggen under et halvtak eller noe, men likevel; malinga var vanskelig å jobbe med i utgangspunktet, noe som også var tydelig senere på dagen etter solvarmen ga seg.
På grunn av nevnte seighet og at malinga ble så fort overflatetørr måtte teknikken for fin pårulling læres og erfares. Jeg begynte under, der var det ikke så store krav til grei finish som på oppsiden. Ifølge Polymarine bør rulla helst ikke være av syntetiske materialer, altså helst naturhår. Jeg har malt en del med andre malinger som også har samme krav (blant annet tokomponent polyuretanmaling) med skumrulle. Så lenge rulla skiftes ofte går det som regel greit. Erfaringen i dette tilfelle er at skumrulle fungerer fint; så lenge man ruller svært raskt og ikke to ganger samme sted. Etter litt tørk kan man rulle over tidligere malte flater igjen, men ikke to ganger etter hverandre i samme omgang. Da blir fort resultatet at rulla henger fast i forrige strøk og mer eller mindre løser seg opp (MEK er heftige greier). Heldigvis var det relativt enkelt å fjerne nuppene, men fikk en lærepenge. Rask rulling, aldri to rullinger samme plass og rull heller mange tynne strøk. En naturhårsrulle vil høyst sannsynlig være bedre i bruk, men på grunn av malingens raske tørking og seighet vil jeg tro at også en slik en vil klistre seg og slippe hår om man ikke jobber som beskrevet.
Oversiden av båten gikk bedre, da satt teknikken inne, og jeg passet på å bytte rulle med en gang jeg merket den klistret mer enn den burde. Brukte vel 8-9 ruller av typen minirulle av skum totalt. Europris selger noen greie noen som har halv bredde av vanlige miniruller, fin å bruke der man må jobbe fort og også trenger litt smalere rulle enn vanlig på grunn av detaljer og lignende.
Videre maling av bunnen. Overlappinger tok jeg ekstra nøye for meg for å sikre og beskytte overlappingene. Malingen fungerte sånn sett som en slags impregnering og trakk inn i «stuen» på duken.F7B3BF48-C7E2-4BBF-BBA6-64D35E51B527.jpeg.02f05436e18cdcc28ab519202cdc67c1.jpegEA3B1CEC-ED4F-4F55-878A-FC58C868A16F.jpeg.a85b79c8914c1ecbc1974e7fba2c5795.jpeg0637F422-2AFD-427F-9E2D-92638D8E2415.jpeg.4fb8025137bc4b427faa8b02078790c5.jpeg
Maling av oppsiden av potongene og nedi båten. Malte flere tynne strøk som til slutt endte opp som dekkende nok til at den originale gråfargen ikke lengre viste gjennom.
Når det gjelder detaljer på båten startet jeg med å maskere disse. Brukte maskeringsteip av god kvalitet, men på grunn av at slik teip ikke er beregnet for små buer ble det et lappverk av teipbiter. Så dette tok alt for lang tid. Landet fort på å heller prøve male så nøyaktig jeg kan med pensel rundt detaljene (har drevet litt med pinstriping, altså frihånds motivmaling, nesten som rosemaling, så regner meg som relativt stødig på hånda). Men, på grunn av malingens utfordringer med seighet og klistring ble dette en utfordring å få fint og nøyaktig nok slik jeg liker det. Så ja, det ser ut som malingen har blitt påført i beruset tilstand, men den har altså ikke det:giggle: Kunne det gå an å skrape av overskytende maling etter den var tørr? Da malingen var ferdig herdet dagen etter prøvde jeg meg litt. Det viser seg at malingens vedheft til PVC/gummi er ypperlig. Så og si umulig å skrape av malingsflekkene på detaljene. Typisk!  Har klart å forsiktig skjære av det verste med et tapetknivblad, bedre enn ingenting, men pent ble det ikke. Så, hvis noen skal male gummibåten eller rib’en sin med slik maling (og er nøye på detaljer) - kjøp en dyr og god maskeringsteip. Gjerne slik som Chip Foose og gjengen bruker, den kan maskeres rundt mindre kruver uten å slippe.
Resultatet (på et par meters avstand) ble nå heldigvis ikke så aller verst synes jeg.
Blir spennende å se om malinga er holdbar over tid. Ifølge prisen bør den absolutt være god, jeg betalte rett over 2500kr for 1,5 liter maling og en liten boks med MEK. Ideelt sett ville jeg hatt lysegrå maling, men de var tomme i nettbutikken, så da ble det hvit. Erfarte at malinga ikke dekker veldig godt per strøk, men heldigvis holdt de tre boksene jeg kjøpte akkurat nok på dråpen til å gi en dekkende nok overflate til at det ser greit ut. Totalt sett er jeg rimelig fornøyd. Jolla er tross alt en bruksgjenstand. Perfeksjonisten i meg hadde en hard kamp underveis (og sliter nok litt ennå), men så lenge moderskipet har noenlunde grei shine får jeg vel være fornøyd likevel. Noen pianofinish får jolla aldri uansett. Forhåpentligvis har malingen forlenget jollas liv med noen år. Så vil tiden vise om det var verdt kostnaden og arbeidet. Foreløpig erfaring etter noen fisketurer de siste to ukene er at malinga henger godt. Enkelte plasser der jeg malte med pensel har det oppstått en form for konvekse riper, men foreløpig ser det ut som at de ikke er svakere enn resten av overflaten.
Skulle jeg ha gjort jobben igjen hadde jeg på forhånd fått tak i bedre maskeringsteip. Hadde også ventet til butikken fikk inn igjen den fargen jeg egentlig ville ha. Og så hadde jeg sterkt vurdert sprøyting. Ser av bilder på nettet at folk får en langt finere og jevnere overflate da, selv om skumrulle også blir ganske nærme, hvis man jobber raskt nok.
Furu skrev for 2 timer siden:
Den var tynn flytende, brukte pensel og det vises litt i sol lys, faktisk utrolig god ved heft som du nevner hittil ihvertfall
Ja, vedheften er absolutt av det bedre:thumbsup: Har sikkert en del med at malingen inneholder løsemiddel som mykgjør overflaten og får malingen til å «smelte sammen» med underlaget.
Krimart skrev for 1 time siden:
Resultatet ble jo veldig bra, det tar ikke lang tid før du slutter å irritere deg over manglende maskering....
Sant det:giggle: Men det blir nok ikke til at jeg stiller med jolla i noe båtshow eller lignende, det er fremdeles litt sårt at resultatet ble så rufsete i kantene med pensel:lol:
Guest Avmønstret#
Blir spennende å følge. Har lest ett sted at en leverandør mente PVC joller hadde en holdbarhet på 8-10 år, sikkert varierende på hvordan duken er bygd opp osv (noen har ekstra beskyttelse osv).
Så jolla di er vel strengt tatt på overtid. Om dette kan gi 2-3 år ekstra så er det absolutt verdt innsatsen.
Pinkvin skrev 20 minutter siden:
Satser jo på det, forhåpentligvis lengre:wink: Den er tett og pen ellers, trenger ikke pumpe i mer luft enn en, maks to ganger gjennom sesongen, så håper malinga kan beskytte og gi den noen år til. Og så har den passende vekt, 45kg, akkurat lett nok til at den er grei å hanskes med å få opp på dekk alene. Blir jo for galt at en såpass brukende og grei jolle skal ende levetiden så fort synes jeg. Vurderte også jolle med hypalon da jeg fikk den jeg har nå, men så fikk jeg jo denne da, så da ble valget veldig enkelt:giggle:
  • 11 måneder senere...
Da har det gått nesten et år etter jeg malte jolla med Polymarine Superflex PVC paint.
Erfaringen etter et år er at malinga dessverre ikke sitter så godt som jeg skulle ønske. På tross av grundig vask, saltsyre og avfetting med MEK viser det seg at malinga flasser av rett og slett, ikke over alt, men flere steder. Ikke store flakene gjerne, men irriterende nok når behandlingen kostet meg rett over 2500kr for ei jolle på 9 fot. Jeg mener på at jeg gikk ganske så grundig til verks med både avfettingen og selve malinga, så må jo innrømme at jeg er litt skuffet. Her er heften etter et år vist med dårlig maskeringsteip.
 Tillegg la jeg allerede i fjor høst merke til at det oppstår noen bobler i malinga enkelte steder etter sola har fått varmet opp litt. Jeg vet at jeg var ekstra nøye med både avfettingen og malingen, men ting kan enten tyde på at jeg ikke var nøye nok, at malinga ikke holder det den lover eller at nedbrytingen av den opprinnelige PVC-overflaten var gått for langt til at den var å redde. Ikke vet jeg, men det ser ikke pent ut og boblene må behandles med varsomhet for å ikke sprekke.
Etter denne erfaringen, både med tanke på skyhøy pris, hvor utfordrende malinga var å jobbe med og resultatet over tid kan jeg dessverre ikke anbefale Polymarine Superflex PVC paint for bruk på solslitt PVC. Godt mulig malinga hadde fungert bedre på en nyere og mindre solskadet overflate, men for min del (som alltid har jolla oppblåst) kunne jeg nok like godt ha malt potongene med Shipolin oljemaling, så hadde den fått glans i tillegg.
Forhåpentligvis fungerer versjonen for hypalon bedre, der blir gjerne ikke overflaten nedbrutt i lignende grad som for PVC. Hvordan har det gått med jolla di @Furu
Ble jo veldig bra! Tok to strøk til i mai, siden ett tynt strøk ble litt lite.
Malte i sola , det rant jo som vann og gassa en god del.. men men.
Skyhøy pris ja ! Den er jammen dyr, men fant opptil 300 kr boksen i pris forskjell fra norske nettbutikker. (Ser nå att du så det samme)
pølsa ser heilt ny ut utvendig ! Null bobling som du har fått. Flott blank overflate. (Men har litt delaminering på innsida og litt uside grunnet alder) brukte rulle sist gang, måtte kjøpe jotun sine ruller siden billig ruller gikk rett og slett i oppløsning. Ikke det beste bildet akkurat, kan ta noen senere. tørket lett over duk med rødsprit før maling. Har ikke vokset duken noensinne
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Hakkannen skrev 1 time siden:
.. men det er vel uansett en forbedreing ift. å irritere seg over albuer og annet som sitter fast i den opprinnelige klebrige PVCæen?
@ivar; jo, det er jo en forbedring, absolutt! Men hadde som sagt ventet litt mer ut fra prisen og arbeidet bak. Blir nok Shipolin eller lignende om der skulle bli en neste gang, hefter greit nok til PVC det også:wink:
Furu skrev for 20 timer siden:
 Høres veldig bra ut:thumbsup: Mulig hypalonvarianten smelter bedre sammen med underlaget? Uansett kjekt at det fungerer og at båten har blitt som ny:yesnod:
  • 3 måneder senere...
Er mulig att min rib ikkje er 100% hypalon duk, da tornado ribs har sin spesial duk av
Pu som skal visstnok være bedre.(?) Har ej i ettertid funnet ut ! Malinga sitter uansett veldig godt ihvertfall
Men så dyr den malinga  er så hadde ej ikkje forventet noe anna
