Stry eller gjengepasta på kran på kjølevannsinntaket
Sommerbåt scand
Loctite 55 er gull å bruke på slike steder, sitter det rester av gammel hamp/ stry bare fjernes det groveste av det med stålbørste og så de antall runder med "tanntråden" som står på boksen. Serv pleier jeg å legge på ca 10 til 20% flere runder bare for å få en bedre låsing med tråden over et større gjengeparti..
Prøvde å Google en tittel nå og måtte helt ned på femte resultatet før jeg fant noe båtrelatert, og så langt ned leser man jo ikke linker :wink:
Forøvrig så er 55 kjempe kjekk for bruk i båt da den tåler varmt og kaldt vann, samt olje slik at man kun trenger den og ikke noe annet egentlig.. og så er det også renslig når man setter på lokket, kjedelig hvis det ser ut som om Rapunzel har klipt av seg alt håret i verktøyet :nonod:
Redigert av Olsen83 (see edit history)
