VP 120s seildrev, splines på aksel til demperplate ødelagte. Kan den byttes?
Yngve o
Hallo, sliter med et 120 s drev som står på en md2030 fra 1999. Splines på aksel fra drevet som går inn i demperplaten på motoren er ødelagt.
Kan denne akselen relativt lett byttes ut, eller må man kjøpe nytt drev? Eller finnes det enda bedre løsninger?
Event hvor finner man billige deler?
Må fikse drevaksling, men må også skifte demperplate, og tenkte å bytte belg i samma slengen ?
Redigert av Yngve o (see edit history)
Ja, det kan repareres/forbedres. Et firma i England sender deg ny splineaksel og dempeskive som er slipt femkantet! Du må sende dine gamle deler til dem som innbytte. Gjorde dette for et par år siden, det var ikke dyrt, såvidt jeg kan huske, og delene fikk jeg iløpet av få dager. Kan ikke huske hva firmaet heter, kan kanskje finne det om jeg leter litt, men søk på nettet, det var der jeg fant dem. På min båt hadde splines’ene rustet bort, ifølge engelskmennene , helt normalt/vanlig.
Born to sail,forced to work. ...............Hjemmeside:
