Båtgeist Startet 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2018 Har en 40 HK Suzuki fire takters som starter og går fint, men som gir en aning mer lyd/vibrasjon og ikke kommer opp i full fart, men i stedet ruser på høyt turtall når jeg gir full gass. Har byttet impeller og propell uten at det har blitt bedre. Noen som har noen tips til hva dette kan være? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 "Ruser på høyt turtall", mener du da når den står i fri eller står i gir? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
ivar Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 skulle til å si at det er propellen som slipper i gummiforinga - men rart om du skulle ha 2 propeller med defekt vulkanisering Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Haill Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Sjekk at gearkabelen er korrekt justert. Sitér dette innlegget Link to post
Båtgeist Svart 27.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Skal sjekke gearkabel ja, nå enn hvordan det gjøres. Den drar på gira greit fra lavt turtall, men over et visst turtall(halv gass/tempo) begynner den bare å ruse. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 men tar tak igjen når du slakker opp? høres jo isåfall ut som at foringa i propellen slipper Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Båtgeist Svart 27.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Den slipper ikke taket, men den tar ikke mer tak etter halv gass. Jeg har byttet propell, men foringa er ikke en del av den? Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Kort stamme på båt som skal ha lang? Sitér dette innlegget Link to post
Båtgeist Svart 27.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Kan ikke være det. Den har fungert fint tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Motor justert for langt ut? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Båtgeist skrev 8 minutter siden: Den slipper ikke taket, men den tar ikke mer tak etter halv gass. Jeg har byttet propell, men foringa er ikke en del av den? Foringen kalles også vulkanisering. Det er den gummisaken inni propellen. Hvis den har sluppet tak i metallet så vil den klare å holde igjen propellen inntil det blir for mye kraft. Da vil den spinne, og motoren kan dermed øke turtall uten at propellen sviver raskere. Det er mulig du kan teste det ved å ligge helt stille og deretter sette i gir og gi full gass med én gang. Hvis den da slipper så er det ikke fordi den er montert for høyt i alle fall. Hopper båten opp og ned før den slipper? (Med bauen) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Båtgeist Svart 27.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Merkelig om en helt ny propell har det problemet vel? Den hopper ikke opp og ned. Har lurt på om det kan ha noe med at den ikke får nok bensin. Tett filter eller noe slikt? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 (redigert) ikke vanlig at ny propell har den feilen , men høres ut til at det har skjedd her... du kan jo evt sette et tusjmerke på propellen for å se om dette forskyver seg i forhold til splinta etter kjøring Redigert 27.Juli.2018 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Båtgeist Svart 27.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2018 Forsøker det. Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 29.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2018 Og sjekk at ikke bunnen på båten grodd full av rur, det kan gi luftbobler i vannet propellen går i slik at den slipper når du får opp farten. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Fant du ut av det? Sitér dette innlegget Link to post
