Suzuki 40 HK svikter ved høyt turtall
Båtgeist
Båtgeist skrev 8 minutter siden:
Den slipper ikke taket, men den tar ikke mer tak etter halv gass. Jeg har byttet propell, men foringa er ikke en del av den?
Foringen kalles også vulkanisering. Det er den gummisaken inni propellen. Hvis den har sluppet tak i metallet så vil den klare å holde igjen propellen inntil det blir for mye kraft. Da vil den spinne, og motoren kan dermed øke turtall uten at propellen sviver raskere.
Det er mulig du kan teste det ved å ligge helt stille og deretter sette i gir og gi full gass med én gang. Hvis den da slipper så er det ikke fordi den er montert for høyt i alle fall.
Hopper båten opp og ned før den slipper? (Med bauen)
ikke vanlig at ny propell har den feilen , men høres ut til at det har skjedd her...
du kan jo evt sette et tusjmerke på propellen for å se om dette forskyver seg i forhold til splinta etter kjøring
Redigert av ivar (see edit history)
  • 3 uker senere...
