Dårlige vindusviskere
Lars H.
Hei.
Vindusviskerne i Trudelutt både visker dårlig og er bråkete. Motorene er av den mindre kompaktmodellen, (ikke Bosh typen), og armene er spinkle og smale (4mm) med hull for ganske tynn aksling. Se bildet under. Selve pusserbladet (som jeg ikke har bilde av) er den rette typen uten fjæring,  slik som det imidlertid er på bilviskerblader (se bildet under).
Tenkte derfor jeg kunne bruke viskerblad fra bil, burde kunne finne rett lengde, men finner ingen som passer. Åpningen der armen skal inn er 6mm, og jeg finner heller ingen adapter som passer.
Er det noen som har vært borti poblemet og har en løsning? Vil helst slippe å kjøpe 3 nye dyre Boshmotorer med armer og blader.
Lars H
Bilde
Hei.
Lars H
Bilde
Jeg modifiserte festene mellom arm og blad. Kjøpte tre nye viskere i dag på 40 cm hos Thosrov Bilrekvisita til den nette sum av 79,- / stk. Får ikke tatt bilde av dette nå, men bruker rett og slett en liten gjenomgående bolt , mutter og skiver. Funker fint, bortsett fra at tidligere kjøpte viskerblader til kr 25,- i en herværende båtutstyrsbutikk var bare dr...! Bare filler etter et par uker. Man får det man betaler for!
Jon_P
AL-TEC
al-tec.no
Lars,
Har du kikket innenfor veteranbilverdenen?
Man skal nemlig ikke så langt tilbake før frontvinduene på bilene var flate, eller bare krummet en vei.....
Viskerbladene til min 63 mod Rover 95 kunne nok passe både i størrelse og kanskje også i feste, men der finnes sikkert mange  -  også med rustfrie metalldetaljer  -  som kunne gjøre jobben.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Vet ikke hvor mange av dere som bruker dette middelet, men det gjør i hvertfall underverker.
Middelet heter Rain-x, er på en gul flaske, ca 500ml og selges på mange bilrekvisita forretninger og bensinstasjoner.
Bilde
Middelet påføres myvaskede vinduer og poleres vekk etter tørk. Påfør 2 ganger for optimalt resultat. for å få bort rester skyll med ferskvann.
Fra og med nå blir alt vann skylt bort, og man slipper til og med hvite vinduer etter en sjøsprøyt.
Flaska koster en snau hundrelapp, men varer til mange behandlinger som igjen varer optil et par måneder.
Anbefales på det sterkeste!!!
Hei.
Tror faktisk jeg skal forsøke Rain-x. Prøvte noe lignende en gang, og det var slettes ikke så ille. Men på bil var det ikke like bra. I mørke med billys imot fikk jeg skinn i glasset. Den jobben å få det vekk. Har noen forsøkt rain-x på bilvinduet?
Vinduene i Saga27'en er helt plane, så egentlig skulle originalbladene være OK hadde de bare vært av god kvalitet.
Lars H.
Jeg har prøvd Rain-X (eller i alle fall noe lignende) på bilen med godt resultat. Kjørte en gang i mørke i skikkelig styrtregn og bare for å prøve slo jeg av viskerene og så like godt. Hørte regnet slo i vinduet men så det ikke!!!! Virker best i stor fart da vannet perler seg og vinden blåser det bort.
I båt har jeg hatt bra suksess med vanlig bil/båt bonevoks. Båtviskere har jo lett for å virke rimelig dårlig og perleeffekten i bonevoks hjelper ganske bra. Når jeg kommer på det tar jeg gjerne en bonurunde på frontvinduene før jeg skal over litt ruskete strekk der jeg kan regne med overvann/sprut.
Bruker noe som heter Rain Repeller. Flasken ligner mye på Rain-X. Er kjempefornøyd. Selv med noe slitte pusserblader klarer pusserne å dra vekk de dråpene som ikke rennert bort av seg selv.
Puss vinduene godt på forhånd og foreta 2 behandlinger. Det er så effektivt at det virker nesten magisk. Prøvde også på bilen, men syntes jeg fikk litt trafikkfilm som var generende ved kjøring i mørket.
Også Redningsselskapet bruker visstnok Rain-X med godt resultat. På Fritidsbåtskipper-kurset jeg går har vi bl.a. hatt en fordragsholder som til daglig jobber på Redningsskøyte. Han fortalte at de brukte dette midlet, og ga det varme anbefalinger.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Hei, og takk for gode råd. :wink:
Da blir det å få tak i stoffet. Blir hjemme kommende helg, men til himmelspretten skal det være klart. Kanskje det blir stillere også på en "glatt" rute?
Neste jobb blir å åpne pussermotorene og se om det kan hjelpe med litt mer fett for å dempe skrikingen og hviningen derfra!
Lars H
Har benyttet tilsvarende stoff på bilen, anbefales ikke. I området utenfor viskerne var det bortimot umuligt å få rutene rene etter et par måneder.
Derimot på båten er det absolutt å anbefale. MEN for all del ikke prøv stoffet på innsiden for å holde duggen vekke, blir hundre ganger verre................
Takk vor begge rådene. For å hindre dugg på innsiden av bilrutene fantes det tidligere (finnes fremdeles) noe som het "duggklut". Det var en myk klut som var innsatt med et eller annet såpestoff. Når det var kommet litt dugg, var det bare å gni over og duggen var borte.
Kluten min ble en gang så møkkete (røyker i bilen så det blir gult belegg på vinduer og over alt) at jeg vasket den. Den virket selvfølgelig ikke da, ikke før jeg satte den inn med "båtfolkets venn", Zalo. Bingo!
Har ikke fått tak i (laget) slik klut til båten, men der tar jeg bare noen dråper Zalo på fingertuppene og gnir over vinduene i duggen. Så jevner jeg bare ut med en nesten tørr oppvaskklut, og dermed nix mer dugg på den overfarten.
Lars H.
Jeg løste viskerproblemet engang ved å demontere hele visker mekanismen til en Audi. Her tok jeg motoren og plasserte den i en pen kasse i det ene hjørne, og ut fra denne gikk det en alu stang som først gikk bort til den ene akselgjennomføringen, og så med en ny stang bort til den andre akselen. På utsiden kunne jeg da velge og vrake i passende bil armer. Resultatet var viskere med 2 hastigheter, jevn, lik bevegelse som på biler, justerbart viskerfelt, nesten lydløs og med perfekt selvparkering. Helt som på bil. Det funker sikkert ennå..
Husk å smøre viskearmsakslingen med kjedeolje. Mye av hylingen kommer ofte
fra denne. Pers forslag om å demontere et viskeranlegg fra en bil, er glitrende.
Som han sier, du kan velge å vrake i alle typer viskerblader. Og selve viskermotoren
tåler høyst sannsynlig mer enn tilsvarende for båt. Eventuellt kan du bruke den typen
som sitter på bakvinduet. Jeg bruker forresten brille nul-dug både på innsiden av
frontvinduene og på visiret til hjelmen. Fungerer utmerket begge steder.
Ben
Men jeg vet Rain-X har stoff som er beregnet på PlexiGlass også
Står en link nederst her.
Ang viskere så er mine 23år gamle American Bosch blader tilsynelatende fortsatt som nye. Til tross for at båten ligger på vannet hele året med baugen mot syd.
Armen er også svært solid sammenlignet med dagens Taiwan varianter.
Selv om disse er betydlig dyrere spørs det om ikke det allikevel lønner seg. :smiley:
Am. Bosch viskermotorene var dog ikke noe spes. å skryte av og er for lengst byttet ut.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Følgende info fant jeg på http://www.rainx.com/frame_marine_new.htm
Rain-X® Marine Windshield Treatment
Formulated for marine conditions to reduce the loss of visibility due to spray, waves and rain. The non-stick, invisible barrier repels water improving visibility, safety and driving comfort for every boater. Safe for glass and PlexiglasTM applications
Safe for PlexiglasTM & glass
Repels water spray and rain on contact
Increases visibility and safety
New opaque liquid allows for easy application
Easy to buff off, very little rubbing necessary
Available Size: 3.5 fl. oz Stock Number: RX08535D
Da er det bare å finne forhandler i Norge av marine produktene til Rain-X
Fant ikke noen e-post adresse på deres hjemmeside men prøve å få kontakt ang en forhandler i Norge.
Så snrt jeg får et svar skal jeg poste det
:diving
MVH
Eos
Hei.
Søkte litt på nettet og fant at representanten for rain-x er AutoCare på Frogner. En rask telefon dit fortalte meg at Torshov Bilrekvisita skulle ha produktet. Så da blir det en tur via Strømmen på hjemveien i dag.
Lars H.
