Teknisk info om Biam 660, noen som har?
fodfj
BIAM 660 DC
Data
  • Tillverkare:BIAM
  • Modell:660 DC
  • Båttyp:Motorbåt - övrig
  • Årsmodeller:1990 -
  • Längd (m):6,60
  • Bredd (m):2,45
  • Djup (m):0,65
  • Vikt (kg):130
Hentet dette fraven svensk side.
Er det en spesiell spesifikasjon du vil vite mer om? Har inntrykk at de ble levert mest med Yanmar 77 hk, og gjorde 11-14 knop på marsjfart. Stort sett virket de undermaskinerte når jeg har sett dem ligge i halvplan, men jeg har sett noen få som har lagt seg skikkelig opp og må ha holdt 17-20 knop over lenger tid.
De jeg har snakket med som har hatt dem sier de har vørt billige i forbruk.
Svenskene har nok brukt en skral vekt.
Den er nok tyngre enn 130kg.
1300kg?
Hadde en slik en gang tilbake i 1999.
Lurer på om det var 17kts med en 96hk volvo.
Var det den som var "selvlensende"?
Som hadde plugger bak under benken?
Den søkker ved kai hvis du ikke har pluggene i, og du er en gjeng ombord som sitter og drikker øl...
Beklager har ikke noe mere info.
  • 1 år senere...
Du er ikke den eneste som savner brukermanual til Biam 660, - jeg etterlyste en i fjor. Fikk positiv respons, noen vennlige medlemmer svarte, og skulle prøve å finne en som var blitt liggende et sted på loftet. Men den var blitt borte, og det hele rant ut i sanden.
Vi kan jo gjøre et nytt forsøk på å etterlyse - det må vel finnes noen som har spart på en brukerveiledning til denne båten??
Ang. fart: min 660 med standard motor fra 1986, Yanmar 77 hk (66 hk + turbo), gikk med ny-påført bunnstoff 19 knop, som annonsert da jeg kjøpte den for tre år siden. Full tank og to mann ombord. Jeg har ikke vært så nøye med bunnstoff etterpå, og båten ble testet i fjor til maks 17 knop.
Det er helt greit, skroget er ikke konstruert for høyere fart, den er jo såkalt halvplanende, begynner å skjene ukomfortabelt over 18 knop. Jeg kjører sjelden over 10, - da er både drivstoff forbruk og lydnivået akseptabelt.
Redigert av Olav Borgen (see edit history)
