Kobling av "Solar" regulator for solcelle?
danielo
Forbrukerkursene. Men du trenger ikke gjøre det.
I et komplett solcelleanlegg vil regulator regulere lading av batteriet og kunne regulere at du ikke tapper for mye ut av batteriet. Dette ser ut som å være en rimelig enkrl regulator.  Da er det liten vits å koble forbrukskurs via regulator av flere grunner:
1. Du øker antall potensielle feilkilder
2. En slik billig enkel regulator kan kun belastes med noen få ampere på forbruk. Det er ikke hensiktsmessig i båt.
Det skjønte jeg ikke. En regulator kobles mellom et solcellepanel og batteri for å sikre riktig lading av batteriet.
En avtrekksvifte kobler du til batteriet.
Men, hvis du kun har et lite 12v batteri som har som eneste oppgave å drive en avtrekksvifte når batteriet er tilstrekkelig ladet, og du skal lade batteriet med et solcellepanel, så kobler du avtrekksviften til load på regulatoren. Da vil viften gå til spenningen når ca 11V. Ved lavere batterispenning vil regulstoren du viser til koble ut og batteriet blir ikke utladet.
  • 8 måneder senere...
