Ny dørk/skipsgulv i båt
Pondus 32
Ser at det er flere og flere som legger tredørk i båtene sine.
Hvem kan hjelpe en Nordmøring med s skaffe opplysninger om skipsdørk/tredørk/skipsgulv?
Har søkt på nett men finner ingen leverandører/firma i Møre og Romsdal.
Er hendig kanskje greier jeg dette selv..... Hvor kjøpes materialer mm?
Hvordan?
Noen som har tips?
Bubba
Redigert av bubba (see edit history)
Share on other sites
Dette fikser du selv. Mye jobb, men skikkelig moro når du er ferdig. "Båtliv" hadde en reportasje om legging av teak (på luker) i et av de siste numrene. Kanskje de har bladet på nærmeste bibliotek?
West System Norge leverer det du trenger på døra hvis du vil bruke teakstaver og epoksy fra dem.
Sånn ser det ut et stykke underveis.
Bilde
West system er greit, men er nok noe av det dyreste som finnes, styr unna de til de klarer å komme med konkuransedyktige priser.
Finner du teaken/treverket til en rimelig pris et eller annet sted, så kjøp epoxy fra SVAS kjemi på Fetsund. De holder anstendige priser på epoxy i forhold til West, jeg betalte 880 kroner for 10 kg epoxy og 2 kg Herder fra SVAS. Formoder West System skal ha 3496,- for samme mengde kjøpt via Maritim, dette
Som opplysning så lager hverken West eller Svas epoxyen, den kommer fra Tyskland. Natemasse kjøpes også fra SVAS til en pris av 40 kroner inkl. moms for patronen, meget fin å jobbe med. Jeg brukte for det meste epoxy som natemasse, men dette forutsetter at underlaget er i vater, det var ikke min båt så løse plater ble natet med epoxy, mens rammene rundt ble natet med natemasse fra SVAS.
