Hvilken propell passer til Suzuki 115 HK og 19"Ibiza
FirstFullFart
Eg har ein Suzuki 115 hk.
Står i dag på ein alu propell med spesifikasjonar 9x14x21.
Så har eg fått lånt meg ein stål propell med spesifikasjoner 14x3/4x19.
Denne passar nesten. Den er har eit slags adapterhylse som gjer at den passar inn på aksling frå motoren, men montert så bygger den hylsa så mykje at eg ikkje får på mutter og splint.
Dette er første gong eg skrur av ein propeller og eg kan ingenting om overganger og feste av propell på motor.
Set pris på all hjelp og linking til aktuelt lesestoff.
Kommentar fra moderator:
Slått sammen 2 like emner.
står det noe merke på den propellen du har lånt?   Høres u ttil at du må ha thrustskive av samme merke, tilpasset suzuki.
Har selv en "Hustler" propell med slik utbyttbar hylse.  den ble levert med egen thrustskive som må brukes (org yamaha passer ikke)
dimensjonene dine skal sikkert være 3 (blader)x14 (diameter) "x21" (stigning)  og  14 3/4" x 19"
Takk for svar.
Reknar med thrustskive er den skiva som ligg innerst på akslingen før propellen.
Det følgde med ei slik. Den bygger om lag like mykje som den originale.
Det ser ut som problemet er at den hylsa/adapteren. Den delen som vender ut har ein metallklump i enden.
Mykje hade vore løyst om den var vekke.
Det er ein Viper propell.
15327689617393082614078472307207.jpg.7902f4945595da59e1e31926d3e82db7.jpgEg har ein Suzuki 115 hk.
