Captian Startet 28.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2018 Har en Volvo Penta TAMD 31p i min båt. Er det 3900 omdr som er maks på denne motoren, je fikk ikke mer enn 3400-3500 på den i går. Da jeg kjøpte båten for 2 uker siden gikk den 15knop på maks, men nå fikk jeg den ikke opp i mer enn 11knop. Det blåste en del men nesten ingen sjø. Kan det være feil propell på båten Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 28.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2018 (redigert) Marsjturtall er vel 3600 på denne , er greit å ta spakene litt tilbake av og til.. 3900 over lengre tid går hardt utover den. Hvis du må ha 15 knop hele tida har du nok kjøpt båt med feil motor. Vind/sjø/strømninger i vatn/fulle tanker/full ferie pakket båt kan du jo ta med i beregningen. Har vel ikke tette filter? Redigert 28.Juli.2018 av Furu (see edit history) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Caprott Svart 31.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2018 Fikk 15 knop på den i dag, men ikke mer enn 3500 på turtallet. Å som du sier så var båten feriepakket sist jeg brukte den Har ikke tenkt å kjøre i 15 knop hele tiden. Marsje på rundt 11-12 knop er planen. Sitér dette innlegget Link to post
Per Arne Svart 3.August.2018 Link til dette innlegget Svart 3.August.2018 (redigert) Er det groe på propellen gir det ofte lavere maks turtall. Samme med mye last. Dieselfilter kan være noe tett. Når ble de byttet sist? Det kan være partikler i tanken som virvles opp. Ev vann og dieseldyr. Test med å tappe ut diesel fra forfilteret i en liten flaske. Er det mye vann / partikler? Luft etterpå. Kanskje bør tanken renses? På min Yanmar 4jh3-hte drar jeg uansett turtallet ned til 3300-3400 (maks 3800). Redigert 3.August.2018 av Per Arne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Caprott Svart 4.August.2018 Link til dette innlegget Svart 4.August.2018 Det var litt groe på propellen. Skal få dette av og så skal jeg snart bytte alle filter. Jeg og ligger på rundt 3300 omdr, men ønsker jo at motoren skal kunne gi maks hvis jeg en gang skulle trenge det. Sitér dette innlegget Link to post
Em-math Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 (redigert) hei fant du feilen med din motor tamd 31 med for lite turtall.. Egil Redigert 29.Juni.2020 av Em-math (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
