Volvo penta tamd31p, er 3900 rpm maks? Får bare 3400-3500.
Captian
Marsjturtall er vel 3600 på denne , er greit å ta spakene litt tilbake av og til.. 3900 over lengre tid går hardt utover den. Hvis du må ha 15 knop hele tida har du nok kjøpt båt med feil motor. Vind/sjø/strømninger i vatn/fulle tanker/full ferie pakket båt kan du jo ta med i beregningen. Har vel ikke tette filter?
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Er det groe på propellen gir det ofte lavere maks turtall. Samme med mye last.
Dieselfilter kan være noe tett. Når ble de byttet sist? Det kan være partikler i tanken som virvles opp. Ev vann og dieseldyr. Test med å tappe ut diesel fra forfilteret i en liten flaske. Er det mye vann / partikler? Luft etterpå. Kanskje bør tanken renses?
På min Yanmar 4jh3-hte drar jeg uansett turtallet ned til 3300-3400 (maks 3800).
Redigert av Per Arne (see edit history)
  • 1 år senere...
