Hvordan finner jeg lengde på gasswire (står tall på strømpe - se bilde)
KongKing
om du må dra ut , få deg en slik elektriker-trekkefjær å feste i enden så bruker du den til å dra ny kabel gjennom
Klarte ikke å tolke noen av tallene der som lengdemål.  Men mener å ha sett lengde i fot feks "9 ft" på noen fabrikater
Lengden kan også stå i cm. Feks CC313 kan være 3,13 meter. Men det kan også hende det bare er varenummer.
Samme med 0550 kan være 5,5 meter.
Men det kan du jo bekrefte eller avkrefte ved å ta en kontrollmåling.
