Garmin 520s kartplotter viser feil fart
Wilding
Jeg har en Garmin 520s med innebygd antenne. Problemet med den er at den viser feil/unøyaktig fart. Når jeg kjører i 20 knop, kan den finne på å vise 50 kn. Er det noen innstillinger etc. som har noe med dette å gjøre, eller er det rett og slett en feil med plotteren?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Garmin kartplotter viser feil fart". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
jørn skrev 3 minutter siden:
Høres ut som du har fått stilt inn på km/t i stedet for kn.
Om det ikke er det heller ville jeg oppdatert software, det finner du gratis på Garmin dine sider. Du trenger et tomt sd kort for det.
Takk for svar. Jeg er helt sikker på at den er stilt inn på knop, og programvaren oppdaterte jeg nylig.
Viser den korrekt innimellom, eller er det dobbelt så fort eller noe slikt som reell fart hele tiden?
