Turborens med zalo?
srru
Sannsynligvis en VP TMD40 eller TAMD40. Det er de motorene Neptim 8000 ble levert med så langt jeg kjenner.
@srru, hvis du trenger en "ny" turbo til en slik så har jeg en liggende. Kjøpte den av en da jeg kjøpte et kjølerør brukt til samme motor. Min var i orden.
  • 1 år senere...
Løfter denne litt. Jeg har for tiden trøbbel med at ved fullt pådrag som er 3200  så takker antageligvis turbo for seg ved 2500. kan dette være turbo og hvordan renser jeg den med Zalo? Kan nevne at propellen har noe groe men kan ikke skjønne at det skal gi slikt utslag. Har også gjort stikk motsatt av hva forhandleren sa til meg om virkelig å blåse den ut, har all verdens tid på sjøen og tøffer avgårde og koser meg. Har nettopp skiftet filtre og luftet, kanskje lufte litt til? Motoren er en yanmar 4jh4te fra 2012 75hk
Redigert av M/S AIOLOS (see edit history)
Har netop i Pinsen lånt en lastbil på jobbet til at hente en ny båd.
Den har stort set stået på den samme plads i et år, hvor kun den lastbilmonteret kran er blevet brukt, men dog 3-4 timer om dagen.
Motoren var virkelig sløv på landevejen. Indtil der var gået ca 1 time, så pludselig kom der masser af liv i maskinen ( 230 hk Scania)
Mit bud er at turboen ikke har været på drifttryk i al den tid den har stået på pladsen, men nu blev den blæst godt igennem...
-Så med turbo : op i omdrejninger ;-)
