2005 Mercury 115 EFi kveler seg nesten på tomgang
Fred89
Hei,
har brukt båten mye i sommer på lengre å kortere turer i skjærgården, jeg merker mer å mer når jeg skal sakke ned fart å slippe motoren over i fri så er det sekundet før den kveler seg, jeg har prøvd å slakke gassen av roligere for å se om det hjelper, men den oppfører seg likt, noen ganger starter den kun på andre forsøk også, selv om motor er varm.
Noen tips til hva dette kan være?
Havarita skrev 29 minutter siden:
Fra egne erfaringer:
Hovedstrømsbryter: Kan få motor til å fuske ved dårlig kontakt. Disse lever ikke evig.
Motoren suger luft, eller tett bensinfilter.
På min båt var det en synder på høyeste punkt på bensintilførsel; hovedfilteret. Ble værre på tom tank, og lang tomgangskjøring.
Takker for tips,
jeg har ikke bytta hovedbensinfilter siden jeg kjøpte båten, det er det store som står ved motorbrønnen ikke sant?
Skal igså sjekke kontaktpunkt til hovedstrømbryter.
