andersb Startet 1.August.2018 Link til dette innlegget Startet 1.August.2018 Ser ut som det kan bli litt bumpy hjem på søndag, hva anbefales av rute ved stor sjø, kan se ut som 1,5-2 meter og frisk bris på foreløpig på windy, jeg har aldri gått innaskjærs den veien, kun kuttet rett over fra langesund til strømstad og er da ikke så kjent. Satser på å dra ned fredag 06-07 tiden, bølgehøyden er mindre da og vi håper kunne gå rett ned raskeste veien, hjem søndag er da det ser ut som det blir litt humpete. Titter på kart og ser ut som man kan tutle endel på insiden ut kungshamn, så kan det se ut som inn ved hamburgsund og prøve holda seg litt innafor mot grebbestad? Videre ser det ut som man kan gå inn ved hallsö og tusle ganske mye innaskjærs mot strömstad? Derfra til søndre sandøy er det vel ett stykke åpent, så kan man tusle på insiden ved hankø, er det greit skjermet på innsiden av kråkøy, eller bør man gå helt opp til fredrikstad? 3 av 4 i båten er båtvante og har egen båt og kan navigere, så har således god hjelp, vi stikker ca metern om vi går ut av plan. Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 1.August.2018 Link til dette innlegget Svart 1.August.2018 Gjennom Sotenkanalen, deretter følg leden til Grebbestad. Deretter over Gulahumpen, inn Havstensund. Ved Resö går du til høyre inn i "leden", ved Rossö får du et kort åpen strekk. Deretter følg staking til Strömstad. Gå øst av Långholmen/Alaska og ut i "norskerenna", gå inn Sekken (åpent), inn til Singlefjorden, hold vest av Kattholmen. Så vest-nord-vest til Puttesund/Kjøkøysund (bro: sjekk høyde), rundt Strømtangen hold høyre inn til Hankøsundet, så er det innover Oslofjorden. (Ble for vanskelig å tegne). Tror du da får 3 åpne 10min strekk med bølger. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 1.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2018 Aj, har var det endel lekre småbiter jeg hadde misset, ruten ser såpass flott ut at vi kanskje tar den på vei ned også Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.August.2018 Link til dette innlegget Svart 1.August.2018 Du skal på pokerrun ? Sitér dette innlegget Link to post
Mellomstor Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Fin rute BigMac ga deg der, har gått denne selv flere ganger med en NW 390 Fly den var vel 4 meter høy og ca 1,2 dyp. :-) Sitér dette innlegget Sjøen er for alle :-) Link to post
andersb Svart 2.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Grønngylt skrev for 8 timer siden: Du skal på pokerrun ? yes Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 2.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Mellomstor skrev 7 minutter siden: Fin rute BigMac ga deg der, har gått denne selv flere ganger med en NW 390 Fly den var vel 4 meter høy og ca 1,2 dyp. :-) Har stor targa, sak så er vel ca 2,5 og noe meter, men ikke mer Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Her et par steder en kan gå litt beskyttet. Når en kommer sydfra og har passert Hunnebostrand, er det et ekkelt åpent strekk som kalles Humparne. Her er det mulig å korte inn litt av dette ved å gå inn ved Munkholmen. Nordover fra Grebbestad kommer en til det "beryktede" strekket som kalles Gule Humpen. Her går det en trivelig led gjennom Munksund før en går ut på selve Gule Humpen slik at en slipper unne den første delen av dette strekket. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eika Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Det er no dritt at ingen av racerbåtene er klare til bruk, ellers kunne vi kjørt sammen nedover Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 2.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Du får ta en av fiskebåtene? :p Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 3.August.2018 Link til dette innlegget Svart 3.August.2018 Sydfra, strekningen Rossö til Strömstad: Inn i Råssö / Rossösundet. Følg nøye med på kartplotter, grunner før og ved Dunnehuvudet, 90 graders sving! Gå mot helt inn mot Daftö-Valö, mot vest (grunt, men sand!) Pass på grunne ved Koskâr vest for øya, ligger langt/midt uti leden! WGS84 58°54'49.7"N 11°9'23.7"E og ut ved Karholmen utenfor Strömstad. Sitér dette innlegget Link to post
