Optimal rute smögen-oslo ved høy sjø
andersb
Ser ut som det kan bli litt bumpy hjem på søndag, hva anbefales av rute ved stor sjø, kan se ut som 1,5-2 meter og frisk bris på foreløpig på windy,  jeg har aldri gått  innaskjærs den veien, kun kuttet rett over fra langesund til strømstad og er da ikke så kjent.
Satser på å dra ned fredag 06-07 tiden, bølgehøyden er mindre da og vi håper kunne gå rett ned raskeste veien, hjem søndag er da det ser ut som det blir litt humpete.
Titter på kart og ser ut som man kan tutle endel på insiden ut kungshamn, så kan det se ut som inn ved hamburgsund og prøve holda seg litt innafor mot grebbestad?
Videre ser det ut som man kan gå inn ved hallsö og tusle ganske mye innaskjærs mot strömstad?
Derfra til søndre sandøy er det vel ett stykke åpent, så kan man tusle på insiden ved hankø, er det greit skjermet på innsiden av kråkøy, eller bør man gå helt opp til fredrikstad?
3 av 4 i båten er båtvante og har egen båt og kan navigere, så har således god hjelp, vi stikker ca metern om vi går ut av plan.
Gjennom Sotenkanalen, deretter følg leden til Grebbestad. Deretter over Gulahumpen, inn Havstensund. Ved Resö går du til høyre inn i "leden", ved Rossö får du et kort åpen strekk. Deretter følg staking til Strömstad. Gå øst av Långholmen/Alaska og ut i "norskerenna", gå inn Sekken (åpent), inn til Singlefjorden, hold vest av Kattholmen. Så vest-nord-vest til Puttesund/Kjøkøysund (bro: sjekk høyde), rundt Strømtangen hold høyre inn til Hankøsundet, så er det innover Oslofjorden. (Ble for vanskelig å tegne). Tror du da får 3 åpne 10min strekk med bølger.
Her et par steder en kan gå litt beskyttet.
Når en kommer sydfra og har passert Hunnebostrand, er det et ekkelt åpent strekk som kalles Humparne. Her er det mulig å korte inn litt av dette ved å gå inn ved Munkholmen.
Nordover fra Grebbestad kommer en til det "beryktede" strekket som kalles Gule Humpen. Her går det en trivelig led gjennom Munksund før en går ut på selve Gule Humpen slik at en slipper unne den første delen av dette strekket.
Sydfra, strekningen Rossö til Strömstad:
Inn i Råssö / Rossösundet. Følg nøye med på kartplotter, grunner før og ved Dunnehuvudet, 90 graders sving!
Gå mot helt inn mot Daftö-Valö, mot vest (grunt, men sand!)
Pass på grunne ved Koskâr vest for øya, ligger langt/midt uti leden!
WGS84
58°54'49.7"N 11°9'23.7"E
og ut ved Karholmen utenfor Strömstad.
