Nidelv 28 elektrisk anlegg - hvordan fikse? Noen som kan helpe?
Kjetil_Nidelv_28
Vår Nidelv 28 fra 1981 har mistet strøm på mange av apparatene som navigasjonslys, radio, vannpumpe, vindusviskere etc. Jeg har skiftet alle sikringer uten at det hjelper. Hva gjør jeg?
Det er to rader med sikringer, og den nederste raden ser ut til å virke greit. Den øverste raden er koblet mot bryterne i instrumentpanelet. Det virker som om den ikke få strøm i det hele tatt. Det kan bety at dersom det er mulig å få strøm på denne rekken, vil kanskje mange a problemene løse seg selv. Etter mye leting etter brutte strømkretser eller sikringer, finner jeg fremdeles ikke feilen.
Den nederste sikringraden har strøm inn i bunn og ledninger ut til ustyr på topp.
Den øverste raden har går til instrumenter og brytere på panelet med ledninger i mange farger i topp. I bunn går det røde ledninger inn fra mange ulike hold. Jeg antar dette er strøm inn, men jeg finner ikke ut hvor det kommer fra.
Gir snart opp. Er det noen som vet om en kyndig båtelektiker?
Velkommen til Båtplassen.
a) du trenger en multimeter, eller enda bedre prøvelampe.
Så leter du utgående fra batteriene, lyser = ok, lyser ikke = brudd eller bryter.
b) Spør du om kyndig elektriker da bør du skrive hvor du er.
Nei, Kjetil, glem Multimeter.
Prøvelampe er det eneste riktige i en sånn sak.
Med multimeter kan du måle mye tull.
Når derimot prøvelampen lyser da finnes det ordentlig kontakt.
Prøvelampe med pære (ikke LED eller annen snikksnakk),
så skjøter du minus med et par meter kabel til batteri og følger strømmen med andre enden.
Finner du ikke bruddet med det da har du bare ikke strøm.
:seeya:
Jørg
Jaja, kan.
Men ikke vær utålmodig, du leter jo etter en major knekk, som tok mye i ett.
Da er det nok sjelden at det er noe kabel bak en skap som fikk brudd i midten.
Men er det så da finner du også den, mellom to kontakter (inngående/utgående - videreførende).
Ellers og vanligvis ligger en sånn feil gjerne på enten felles-minus eller felles-pluss til det som er rammet.
Kan umulig være et problem å finne det.
Men lurer du hvilken spenning du ser (dvs. fra hvilken batteri) da.... kan du bruke multimeteret.
Du bare tar spenningene som finnes på batteriet (laderen er slått av tidelig før) og sammenlikner den med det du måler.
Desimalene er nemlig aldri like mellom start og forbruk.
Lykke til! :fishing:
:seeya:
Jørg
Kjetil_Nidelv_28 skrev for 7 timer siden:
Det burde ikke være alt for vanskelig å finne feilen hvis man er vant/kyndig i feilsøking på elanlegg. Øverste raden er garantert forsynt med spenning fra et sted - spørsmålet er hvor?
1)Enten via en ledning fra nederste rad eller et koblingspunkt i nærheten.
2)Eller direkte fra batteri/hovedbryter et sted.
Desverre er det nær umulig å feilsøke slikt via skriftlig beskrivelse. Hvis du vil ha en quick-fix ville jeg bare fått en dugande elektriker til å se/feilsøke - d.v.s. trenger ikke være båtelektriker - bare spør etter den gamleste knallen med de stiveste knærne og dårligste ryggen. Hvis du har litt mer tid, kan du ta bilder og så får vi se om vi kan se noe/se hvor det bør måles.
Redigert av Solseng (see edit history)
Jeg er imponert over alle de gode inspillene dere gir meg. Håndboken hjelper mye. Her må både CRC og gamle rygger i aksjon.  Det er en del hjemmefiksing på anlegget, ser jeg og et kaos av ledninger. Jeg fant en defekt hovedsikring ved batteriet, men det løste ikke saken. Den nederste raden har strøm inn med en stor rød, tykk ledning og det virker. Den øverste raden har mange røde ledninger inn, men ingen med strøm. Ledningene er godt gjemt bak paneler og i gulv, så jeg er glad for alle yogatimene jeg tok i sommer. Det hadde vært fint å få lys i lanterner, tankmåler til å virker og vannpumpen til å fungere igjen.
Det er vel ikke uvanlig at instrumenter og lys til disse får strøm fra startbatteri, når tenning er på. Så kanskje følge ledningene fra panelet fra disse i retning startbatteriet?
Kjetil_Nidelv_28 skrev On 2.8.2018 at 13.58:
Vår Nidelv 28 fra 1981 har mistet strøm på mange av apparatene som navigasjonslys, radio, vannpumpe, vindusviskere etc...
Høres ut for meg som om det er strøm fra forbruksbatteriet som mangler... Har du to batterier og batterivelger ville jeg nok ha startet der med feilsøking.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
