Er det vanskelig å feste styringen?
kvast
Antar du skal bruke styring av teleflex-type? Hva slags type/merke?
Nytt alt sammen , eller blanding av gammelt & nytt?
tidligere var det mest vanlig å feste styrekabelen i motorbrønnen , og med et kuleledd på motoren, på nye båter festes styrekabelen i et rør på motorbraketten , og kabelen festes til motoren med et stag.
Antar du kan gjøre som det er gjort hos Droll:
Bilde
Her er kabel-røret festet i en todelt kule , som igjen sitter i et todelt feste som er festet i motorbrønnen med gjennomgangsbolter. Dersom det er grei adkomst på baksiden går det greit å vente med å montere kabelen til toppen er på plass. Viktig at kabelen har plass til å bevege set litt ettersom den endrer vinkel når man styrer.
På det gamle bilde var delene bare montert for å finne ut med hva og hvordan .
Ferdig monter ble det slik ....
Bilde
Egenprodusert brakket
Bilde
Bilde
Bilde
Alle gamle hul i motorbrønnen ble støpt igjen + lagt på noen ekstra lag med glassfiber rundt festet av kabelen .
Forsjellen mellom den orginale wirestyringen og dette ........heaven & hell .
Den gamle wirestyringa fungerte sikkert bra opp til 30 hk , men da 90hk ble montert måtte jeg rigge opp et par ekstra trinser for å få litt utveksling på styringa , selvsving kan vel beskrive noe av følelsene før ombygginga .
  • 9 måneder senere...
Jeg ser at du har festet din på venstre side akkurat slik som meg. Men når jeg skal svinge, så blir det omvendt styring. Slik at jeg sveinger til venstre så styrer jeg til høyre.
Eller er dette en slik styresnekke som jeg MÅ ha kabelen på høyre side, for at den skal styre riktig vei?
Er det noe jeg kan gjøre for at det ikke skal bli slik?
Redigert av Mortex (see edit history)
Er det mulig å skifte side på denne? I så fall hvordan gjør man det? Må vite om det går før jeg demonterer den ifra båten.
Du trer kanske enkelt strømpa med låseterminalen inn fra den andre siden - så virker den motsatt.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Joda, det går!
Men du må løsne noen bolter på baksiden for å få ut selve låseterminalen på strømpa og så bytte plass med plast-tuten. Det må gå, ellers så må de jo selge høyre og venstre-ratt separat.
Capisce?
Bilde
Legger ut et bilde da jeg byttet styringen min. Dette er en litt større styresnekke, men prinsippet er akkurat det samme.
På bilde over låser man låseterminalen (den blanke innsnevringen som du ser i enden av strømpa) med 2 små bolter (du ser hvor jeg har fjernet boltene) på henholdsvis høyre eller venstre INNGANG.
På din snekke, som jo er mindre, sitter låsebolten på snekkens bakside - altså ikke DIREKTE på inngangen
Bilde
Tusen takk! Det gikk det vettu :D
