Yamaha 30hk 2000, begynner å fuske etter 15-25 min på full gass
kjella
Hei
Har en yamaha 30 hk deo fra 2000.
en god motor men har bynt og fjuske, for eks, kjører full gass fint i 15-25 min så bynner det.
Det som sjer er at den kutter på en måte så jeg må gå ned på halv gass og da er alt ok så kann den gå en god stund sånn ska kan jeg gi full gass igjen til den kutter(sier baaahh).
Har byttet plugger og sjekket bensinslange og tank,tappet forgassere og alt så greit ut der. noen som har noen forslag som kan hjelpe?
min erfaring er at om det hjelper å trekke av litt på gassen så er det ofte bensinrelatert.  Det som kjan skje er at det suges vakuum i systemet, slik at feks en slange suges flat.   Med mindre forbruk så blir det mindre insnevring - og ved stillsatand så kan alt se normalt ut
har hatt coil som fusket , var da veldig av/på - "bråere" i oppførsel en ved bensinrelatert.   Men når coilen bestemte seg for å slutte helt å funke så gikk motoren (60 yamaha 3syl) fortsatt jevnt og fint , bare med 2/3 effekt.
Har hatt eksakt samme symptom på en Yamaha F80, byttet bensinpumper siden disse ikke var byttet ihht. service intervall. Det hjalp ikke. Oppdaget ifb med feilsøk at motor gikk veldig kaldt, byttet termostat og fikk rett temperatur, men fortsatt samme feil. Kjørte båten til merkeverksted, de mente et bensinfilter stod feil vei (jeg var uenig i at filteret stod feil vei), dette hjalp heller ikke. Etter at verkstedet tok forgasserne av og renset disse forsvant problemet.
  • 1 måned senere...
Finn en beholder med lokk.
Fyll den med nok såpevann, slik den dekker forgasserene.
På med lokk.
Tape/stropp fast en pussemaskin til beholderen. F.eks på lokket.
Start pussemaskinen.
Dette skaper vibrasjoner i vannet som gir en veldig god vaskeeffekt. Og løsner opp dritt på plasser du ikkje kommer til.
Redigert av Fjordland (see edit history)
  • 1 måned senere...
