Elektrisk septikpumpe sluttet å virke
Marius!
Som trådnavnet sier, pumpen til septiken har sluttet å virke.. Skulle tømme tanken som normalt nå på søndag, men pumpen startet ikke... Kikket ikke stort på det da men vært i båten i hele dag for å finne ut av det. Jeg har strøm frem til pumpen, måler 12,8volt på ledningene. Men når jeg kobler til pumpa forsvinner strømmen. Kjøpte ny pumpe i dag i håp om at den gamle var problemet men samme greia med den nye.
Noen her som har noen ideer til en som står «til hodet i dritt» ?
Høres ut som et annet problem enn pumpen.
Prøv å trekke opp midlertidig strøm til den gamle pumpen og se om den går da.    (Redigert vekk)
Evt. kople en gammeldags glødepære (12V) til strømtilførsel for pumpe ( i stedet for pumpen) og se om den lyser når pumpebryteren er "på"
Kan være defekt bryter (irr/ slitasje), defekt sikringsholder eller en eller annen kopling. Man kan måle krypstrøm (spenning), men forsvinner ved last. Prøv evt. å lage deg en testlampe, som er koplet med "minus" til jordskinne, og pluss som blir en ledning du kopler inn (holder mot) på forskjellige steder. Jeg ville startet med å feilsøke bryteren først, dernest sikringsholder.
Grand Banks jr skrev 39 minutter siden:
Takk, da har jeg litt å forske videre på imorgen ? Det med midlertidig strøm gjorde jeg og det funket, så nå er i allefall septiken tom ??
