Lekkasje på mannehull, septiktank.
Kjellg
Dasstanken (plast) min er begynt å lekke. Oppdaget at det kommer ut mannhullet på toppen av tanken når den er full og jeg går. Prøvde å teite til men det var ikke noe å hente. Antar det er en gummipakning men vet ikke sikkert før jeg åpner opp og ser. Drittjobb som jeg gruer meg skikkelig til. Hvordan anbefaler dere at jeg går fram her? Tenkte på sika, men da får jeg det vel aldri opp igjen.
Orker en ikke å åpne lokket (etter først å ha tømt tanken), må en være svært fintfølende. En annen ting er at det ikke er lurt å la tanken bli så full. Da kan en fort få dritt opp i slangen for lufttilførsel (også kalt lufting), og den kan da tette seg med nye problemer.
Lars H.
(selvoppnevnt drittunge)
Trenger ikke være fintfølende for å grue seg? Eller...
Men når man plutselig har to kvinnfolk med seg på tur, så kan alt skje. I dette tilfellet så gikk tanken full. Jeg ble rett og slett blendet av deres nærvær og det siste jeg tenke på var dassen :giggle:. Når jeg etterhvert kom til sans og samling så oppdaget jeg uheldigvis noe brun veske som fløt fritt i motorrommet.  :smiley: Normalt så er jeg påpasselig som bare det med at tanken ikke går full, men her var jeg rett og slett bevisstløs :sweat:
Redigert av Kjellg (see edit history)
M/S AIOLOS skrev 23 minutter siden:
Hvis det er samme som jeg har så sitter det en rimelig kraftig O-ring på selve lokket som må byttes. Sur jobb men fort gjort.
Takk skal du ha. Er en NB og jeg mener produsent står på tankene. Skal sjekke dette ut og bestille nye ringer. Flott info, da trenger jeg bare å åpne en gang :)
Når du får vasket bort det "brune" i motorrommet, kan det være lurt å sette en skål med eddik nedi for å fjerne eventuell lukt. Eddik kan brukes til så mangt.
Kjellg skrev for 1 time siden:
Jeg ville begynt med å flushe tanken med rent vann flere ganger. Deretter hadde jeg helt på ei flaske med klorin, fylt opp med ferskvann, og latt det stå over natta. Når du begynner å skru da er det ikke mye lukt.
Hvordan du skal utbedre kommer an på materialer, dimensjoner og konstruksjon. Det er jo også mange plasttyper! Bilder må til for å mene noe.
Komodo skrev 3 minutter siden:
Skal prøve å flushe tanken med klorin. Er vel egentlig ikke lukta som er det verste, men heller tanken på hva man holder på med :giggle:
Skal se litt på det i morgen, og finner jeg ingen o-ring eller produsent så tar jeg bilder. Har ejector tømming så jeg tror jeg bare orker å flushe 1 gang. Er det fortsatt ille lukt så skal det ikke stå på utstyret. Kina gassmaske ligger klart :thumbsup:
Jeg har tank i syrefast. Opplevde at mannlokket på toppen ikke var helt så tett som jeg likte, først og fremst ved at det kom litt lukt. La en tynn stripe Captein Tolley rundt mannlokket som ekstra tetting for pakning. Funka utmerket
Når du først tar drittjobben bør du få sjekket om luftinga har blitt tett også.
Tett utløp stakes opp utenfra.
Gobius tankmåler kan løse problemet med manglende kontroll på hvor full tanken er.
Bitteliten skrev for 3 timer siden:
Ja, leste en tråd fra tidligere om Godius, men det var vel delte erfaringer. Har du det i din båt?
Kjellg skrev for 15 timer siden:
Sika vil ikke feste på den plasten som tanken er laget av(PP eller PE).
Det som kan gjøres om du ikke finner O-ring er å ta av lokket, påføre en tykk streng med fugemasse.
Legg mannlokket forsiktig på og la fugemassen herde(2-3 døgn så er den gjennomherdet).
Når massen er herdet trekker du til mannlokket. Da har du en "pakning" som har tilpasset seg eventuelle ujevnheter og et mannlokk som lar seg demontere senere.
guddal skrev 23 minutter siden:
Hvilken type lim fester på denne plasten, Trond?
I utgangspunktet ingen. Polyethylen og Polypropylen har for lav overflatespenning. Det kan sveises og f.eks. Pionerbåter er laget i PE og man får kjøpt sveisetråd til de: https://www.westsystem.no/p/13004/sveisetraad-pioner-1m
Det kan benyttes overflatebehandling for å få til liming, men det blir ingen god vedheft av det.
Som en digresjon kan jeg nevne at plasten i brødposer er laget av PP og der brukes det "coronna treatment" som en en varmebehandling med acetylen-flamme for å få limt plasten til papirposen. Da er plasten blitt "ferskvare" og må limes innen noen måneder da effekten av behandlingen avtar :yesnod:
Olechrvold skrev for 9 timer siden:
Samme problemet her å.leide bort båten.
og fikk den igjen med sprengfull septik tank
og antagelig tett (bilge pump/kommer ikke ut noe når jeg prøver å tømme tanken men pumpa går...får sove på det til i morgen??
Det mest vanlige for å tømme septik fra båt er såkalte Macerator pumper. Jeg har en selv som virket veldig dårlig.
I helgen hadde jeg med meg et rep-sett som består av impeller, impellerhus, pakninger og en plate som impelleren ligger an mot.
Disse pumpene har en kniv som maler opp skiten før den kommer inn i impellerhuset og jeg ble overrasket over hvordan det så ut der.
Den var bare en stor klump med rester av hår, tau-tråder og deler av en ballong. Når jeg kom til impelleren var det bare 1 vinge igjen på den.
At det pumpet i det hele tatt var bare flaks. Jeg har en kran mellom tank og pumpe, så det ble minimalt med gris når jeg tok av pumpa for å skifte delene.
Her er en flott video av hvordan man gjør det om det er slik pumpe du har: https://www.youtube.com/watch?v=KmUhfE3z82Y&t=79s
Var i båten og så i dag. Luftingen var heldigvis ikke tett. Men så var det lokket da. Tankene er laget av Nopro. Prøvde å få av lokket og skrudde det jeg turte. Var såpass mye at jeg fikk sett at det var en slik kant eller leppe som går innover i ringen under. Regner med at jeg skal kunne «vippe» den over kanten og få av hele lokket. Men det var veldig stivt og jeg turte ikke å begynne å bryte på det. Legger ved bilde av lokket. Er det meningen at plastskruen skal helt av før man får ut innmaten eller er det bare å skru litt og vippe/bryte innerdelen over kanten? Var redd for å skru så mye at noe ramlet ned i selve tanken. Hørte med nopro og de kunne tilby meg helt nytt lokk, dog modifisert, til 300kr pluss frakt. Pakning eller o-ring hadde de ikke.
Dette ser helt likt ut som det lokket jeg har, både på vann og septiktank. Skru opp (mens du presser skruehåndtaket ned) så mye at du kan få en finger under kanten og trekk lokket sideveis så langt det kommer. Da ser du platen under, og når du dreier dette rundt, vil du oppdage at det er et hakk (ca. 2cm bredt) inn fra kanten av denne platen. Bruk fingrene og få et hjørne av hakket over kanten på tanken. Så vrir du dette rundt, og etter en omdreining  er lokket løst og kan åpnes. Da vil du se en  5 - 6mm tykk o-ring under lokket.
Når vi er inne på det så virket en macerator pumpe veldig interessant. Har som sagt ejector tømming men tanken fylles ganske raskt opp, særlig om jeg har barn og jenter ombord. Jeg bor i nord og kan tømme septik nesten hvor som helst og jeg har flere ganger tenkt på å la det gå rett ut. Må jeg ha elektrisk toalett for å bruke en slik pumpe? Tenker da på om innholdet må være kvernet før det går i septiktanken, eller kan jeg bare sette pumpe rett inn slik som det er i dag med pumpedass?
Vi gjorde det, vi bor også i nord. En dag blir det satt inn en eller annen form for tørrdo ala det Pinkvin driver og skryter av.
Livet ble mye bedre den dagen vi fjernet septiktanken.
Drit er drit, tørr drit er bedre enn våt drit.
