Hvordan finne byggenummeret på en Nidelv 24 fra 1976?
Attacka
Du må få registrert den. Da er resten enkelt.
Redningsselskapet (småbåtregisteret) trenger kopi av kjøpekontrakt. Da Kan de registrere den.
Deretter, når den er registrert, kan du få den forsikret. Forsikringsselskapet ønsker kopi av båtkortet. Mitt selskap ønsket også bilde av båten. Sikkert for å se at den er i ok stand.
Slik var det i alle fall for 3 år siden.
CIN nummer etc finnes ikke på så gamle båter.
Lykke til! Vil anbefale deg å ringe Småbåtregisteret og høre med dem om hva de krever. Var veldig imøtekommende for meg. Jeg har to båter fra 1970 tallet registrert og begge forsikret.
