Forskjellig temperatur på mine to Volvo D3
Engers
Jeg har en Bavaria med to stk Volvo Penta D3 190.
Temperaturene på disse motorene er ca 79 -80 grader når jeg kjører sakte.
Når jeg kjører opp til f.eks. 3200 omdreininger på motorene, går etter hvert temperaturen noe opp.
På babord motor går den opp til ca. 81 grader, men på styrbord motor går den opp til ca 85 grader.
Babord motor er tilkoblet vannsløyfen inn til varmtvannsberederen, og har vel av den årsak noe mer vann i kretsen.
Høres dette ut som om deter normalt, med disse forskjellene ?
Har hatt båten i 4 år, og det har vært sånn hele tiden.
Forøvrig går temperaturen ned til ca 79 -80 grader igjen med en gang jeg går ned igjen på turtallet.
Redigert av Engers (see edit history)
