Erfaringer med Suzuki 90 firetakt
Kisa
Har hatt en slik motor siden den var ny i 2007 og enda ikke hatt et feilslag eller problem av noen art, heldigvis. Får heller ikke service hvert år, men sørger alltid for å sjekke veskestand (giolje og motorolje) og at disse ser ok ut. Kjører grundig gjennom med ferskvann regelmessig og tilsetter "lurium" i tanken før siste gjennomkjøring før opplag.
Tring har vært et problem med disse motorene av noen årganger, min inkludert, men ikke hatt dette problemet selv. SIes at å bytte denne;
goldplug.com/shop/outboard
skal avhjelpe det problemet. Min er byttet ut.
Det er kanskje ikke så alt for store forskjeller mellom 90 og 140. Bortsett fra at den ene er 1.5 liter og den andre 2.0.
Har forresten en suzuki 15, som jeg er kjempefornøyd med. Eneste problemet er at jeg lånte bort båten, og når jeg fikk den tilbake fikk jeg ikke tiltet motoren opp. Viste seg at tiltarmen er bøyd. Mistenker at noen har grisekjørt litt med motoren tiltet et par hakk opp og truffet en bølge eller noe. Så har motoren ramla ned med såpass mye kraft at tiltgreiene bøyde seg. Kjipt. Og jeg mistenker ar dette blir en kjempejobb å fikse, så hvis noen har noe tips til hvordan jeg skal bytte denne delen, så er det bare å si fra:)
