Unngå tæring, aluminium remskiver på yanmar 4LHA, hvilket middel kan man bruke
Kjellg
Har en Yanmar 4LHA og All-Mount remskiver i aluminium. Da jeg fikk remskivene fulgte det med en pasta for å smøre på skivene for å minimere tæring. Jeg må ta av reimskiva til vannpumpe og lurte på om jeg kan bruke den pastaen på vedlagte bilde, eller om jeg må få tak i noe annet? Flott om jeg kan bruke det jeg allerede har.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Er det selve reimskiven som tærer, eller er du primært opptatt av at den ikke skal irre fast i akslingen eller bosset den er montert på? For sistnevnte er vel anti sezien du har helt grei, selv om jeg kanskje ville vurdert god gammeldags tre-tjære, da den er "nøytral" evt PTFE basert gjengetetting som Loctite 567.
Men får å beskytte selve reimskiven utvendig, ville jeg vurdert å prøve sinkspray. Tror den faktisk kan "ofre" seg, i allefall en stund.
Med i pakken med reimskivene var det en middel for å hindre korrosjon. Tror det heter Ultra Tef-Gel. Finner det på eBay men fraktprisene er jo helt hinsides. Reimskivene er uoriginale på denne motoren og er lagd av aluminium. Etter det jeg har skjønt så vil aluminiumen ofres om man ikke gjør tiltak, så det jeg er ute etter en et middel for å isolere reimskivene så langt det går fra resten av motoren.
Editert:
Fant en link her
