Trenger råd ang rustbelegg på plastbåt.
andgra
Biltema har også en vannlinjerens. Oksalsyre. Ble mektig imponert over den til å ta andre flekker på plasten.
Husk vernebriller og gummihansker! (Og jeg liker dem vanligvis ikke. Men akkurat når man jobber med slikt er det svært viktig.)
Om jeg ikke husker feil , så er ferro-bet rustvasken oksalsyrebasert, mens rustfjerneren er fosforsyrebasert....?
Rustfjerneren inneholder i tillegg sink, som legger igjen et hvitaktig skikt av sinkfosfat på de behandlede metallflatene
33 minutes ago, Ingar said:
I motsetning til salt syre. Som etter min mening bør holdes langt unna alt som har med båt å gjøre.
Hvorfor det? Har nettopp brukt det på båten på det gule belegget som kommer i/over vannlinjen. Pensle på og se det gule belegget bli borte før du får sagt "onkel" og skyll av. Og rura blir "kokt".
Redigert av Mouche (see edit history)
Jeg kan bekrefte at produkter som er ment til å ta vekk flyverust på billakk fungerer meget godt til dette formålet
Det lå en fastnøkkel og en raiser på badeplattformen min over vinteren noe som hadde satt fotografiske avtrykk på badeplattformen.
Dette fjærnet jeg veldig enkelt med en liten sprut i fra sprayflasken og skylte med ei bøtte vann.
Det var så enkelt og ble så bra at jeg gikk over gelcoten rundt rekkesøttene også med samme resultat.
Ikke det at de var så ille men noe misfarging var det.
Redigert av pipe (see edit history)
