Kan du klatre om bord i båten igjen hvis du faller i sjøen?
Kjeles
Seilars skrev 26 minutter siden:
Bavaria seilbåtene har vært levert med en plastimo nødleider som kan monteres skjult i akterskipet. Den kan jo ettermonteres av de fleste som ikke har en god løsning.
https://www.plastimo.com/en/safety/safety-ladders/echelle-de-securite-a-encastrer.html
Men det kan være lurt å teste den i praksis, for taustiger er ikke løsningen for alle...
Den stegen kommer inte att vara godkänd enligt de nya CE reglerna. Vi testade en sådan i Medelhavet med varmt vatten och stilla, en vältränad kille kunde med möda då ta sig upp.
Hälsningar Ove
Redigert av Ove T (see edit history)
Ove T skrev for 1 time siden:
Hälsningar Ove
Det tror jeg på, taustiger krever både balanse og god fysikk. Litt sjø og en kraftig oppblåst redningsvest på brystet, så er man kanskje ferdig....  Man bør derfor teste den om man skal kunne stole på den.
9 hours ago, Sørlandet2 said:
Skremmende lesing at så mange ikke kan komme opp i båten sin ved et uhell.
Er det ikke noen kreative sjeler som kan konstruere en slags tau-stige, som er mulig feste bak på båter til nødbruk?
Vil tro innovasjon-Norge står klar til å hjelpe med finansiering.
Dette trenger ingen konstruere,  var tilgjengelig allerede under min tid som sjarkfisker på 80-tallet..
Eksempelvis en slik.
Hengea fast på rekka med en utløserline du kan nå fra vannet.
Er helt sikkert skikkelig jævlig å klatre i som alle taustiger, men bedre enn ingenting.
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Og en annen viktig detalj: Selv med en brukbar leider er det veldig praktisk, og kanskje nødvendig for mange, med et godt håndtak for å holde seg fast og dra seg inn. Det har jeg selv erfart i ved å entre båten i høy sjø.
Og litt på siden:
Det er også viktig å ta fysikken i betraktning. Jeg (selv etter å ha slanket meg betydelig) trenger leider for å komme opp på badeplattformen. Yngste sønnen svinger seg lettvint opp uten hjelpemidler. Det som virker for en, virker ikke nødvendigvis for alle. Tror de fleste ville ha store problemer med å entre en taustige fra vannet, mens noen ville geid seg med en taustump.
On 8/11/2018 at 8:58 AM, Ida Marie III said:
Har også testet det, funker fint..
Har teleskopisk badestige under badeplattformen. Like viktig som å greie å klatre ombord er det at du greier å få badestigen ut alene når du ligger i sjøen...
Aldeles riktig. Her er det vel også en fordel med badeplattform eller åpen hekk, har man fått et kakk i hue og er litt nedkjølt er det nok greit at man ikke må klatre så høyt.
2 hours ago, Arne Henriksen said:
Når jeg er utpå alene (som jeg er 95% av tiden) lever jeg etter tesen "Ramler du på havet er du dau".
Så enkelt er det egentlig, så må man bare forholde seg til det - d
et finnes ingen dødmannsknapp for seil..
Har en nødpeilesender i vesten så jeg lever i håpet. Ellers burde det vel være mulig å få løsninger som får autopiloten til å gå opp i vinden om rormann ikke kan detekteres ombord lengre, og samtidig registrere MOB-pos? Ikke sikkert du klarer å ta igjen båten likevel, men om du har rorvakt alene og det er andre som vekkes av en alarm, så er jo sjansene bedre enn null.
Selv reddet jeg den andre nattevakten livet til en sørpefull ungdom på Fuglevik Marina syd for Moss i natt. Han hadde nok gitt opp, etter lang tid i mellom 2 båter. Bare flaks at vi hørte tenner som hakka. Fikk han opp via badetrappa på den ene båten, rev av havnekalesjen og fikk han ut igjennom døra i vindskjermen og på brygga. Han var glad vi kom! Etter at han kom til bevissthet skjønte han hvor han var og hvilken hytte festen var på. Dårlige kamerater som hadde gitt opp å lete!  Vi sa hva vi mente til de. Vil tippe 17-åring. Sprit-full. Skummelt!
Redigert av Worry II (see edit history)
Jeg har også en AIS-SART-dings på vesten, det forutsetter jo endel ting da, at det er båter i nærheten som har AIS _og_ registrerer alarmen _og_ rekker fram før tullingen er frosset i hjel...
Vil nok ha større muligheter til å overleve midt på sommeren uti leia enn et vilkårlig sted inni Trondheimsfjorden en vinterkveld, men fremdeles ganske dårlige odds.
Dersom det bare dreide seg om rorvakt finnes det jo fullt av løsninger allerede, fra Bluetooth-oppkoblete mobiltelefoner som gjør at det går alarm når din kommer utenfor dekning, til spesialiserte dingser, og den omtalte AIS-saken min. Det hjelper lite når båten er tom for folk.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Ikke no AIS involvert i min McMurdo plb så vidt jeg vet, nødsignal m pos går via satelitt til nærmeste redningsstasjon, og det er ingen avhengighet til at det er andre i nærheten, eller ombord, annet enn at det selvfølgelig er en fordel mht. hvor fort noen når fram. ER det noen andre ombord blir man  vel raskere redda med en AIS-dings som du har, men seiler man alene er vel ikke den helt tingen. Båten min må sin egen sjø så lenge den gidder, om jeg er alene og faller overbord, det er ulempen da. Hvis autopiloten kunne slå, ville den nesten bli liggende bi (se ikke selvslående fokk), da hadde det også vært en sjanse til å komme seg ombord igjen.
Jeg vet, har vurdert en slik i stedet. I flere år har det vært snakk om en kombinert AIS og PLB men de sliter visst med godkjenningen..?
Da ville man både varsle redningstjenesten samt båter i nærheten.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Wow, skumle saker ja, kunne fort bli dødsfall av det. Men hvorfor ropte han ikke ut?
