Hvis du faller i vannet, IKKE ta av deg støvler og klær
Krimart
Guest Avmønstret#
forskern skrev 47 minutter siden:
Er enig i å beholde klærne på hvis man blir liggende stasjonær i vannet. Helt uenig i å beholde støvlene på - hva enten man blir ventende i sjøen eller svømmende mot land. Varmetapet i føttene er svært lite så snart man begynner å bli nedkjølt.
Hvis en har flytevest... eller forøvrig ikke har problemer med oppdriften. Støvler med sokker i bidrar til å holde varmen. Men forøvrig enig, ekstremitetene blir fort "kalde" uansett når en ligger i kaldt vann, men alt bidrar jo tenker jeg.....
Jeg har ikke mer enn 20 år offshore. Har i perioden noen sikkerhetskurs. Vanligvis i januar. Den gangen kurset var 2 ukers varighet, var programmet, iført redningsdrakt:
Svømme mot kuling (ventilasjonsvifte).
Klatre om bord i livbåt ved bruk av tauene, uten hjelp.
Kompissvømming mellom isflakene.
Oppheising i redningshelikopter.
Hoppe fra 5 meter med redningsdrakt, snu 12-manns-flåte og entre uten hjelp.
Klatre fra sjø og opp på kaia ved bruk av klatrenett, 5 meter.
Noen var så feite at de måtte ha hjelp, de bestod allikevel. Det må være disse nord for Sinsenkrysset som må ha oppvarmet basseng :-)
Når jeg er alene ute om vinteren, bruker jeg HH offshore redningsdrakt. Om Hulda ikke seiler fra meg, greier jeg også å komme om bord fra sjønivå.
Hadde jeg vært Stangeland, ville jeg nok hold munn.
Hulda skrev 4 minutter siden:
Det er ytringsfrihet i Norge. Han forteller hva han oppfattet og gjorde. Han har vel ikke sagt at det han sier skal være pensum i redningskurs. Dårlige erfaringer / handlinger gir også erfaring, og flere får del i disse når de deles. Holde munn, da hadde det ikke vært denne tråden på BP f. eks. Han gikk for en plan B når han ikke kom opp i båten, og det reddet muligens livet hans. Han kledde vel av seg for å klare å dra seg opp. Hadde han visst at han måtte svømme i land og klare seg på en holme en natt, hadde han kanskje gjort andre valg med påkledningen.
Code0 skrev 25 minutter siden:
Etterpå klokskap er en dåres trøst...
Alle er verdensmestre i sofakroken...
Han overlevde, det er det ikke alle som hadde gjort i samme situasjon...
Men enig at det er kritikkverdig av tidligere RS styrer og ikke bruke vest..
Ida Marie III skrev 18 minutter siden:
Da har du ikke vært på helikopter velt kurs... eller tok du det i åpen sjø...?
Det kræsja. Neida, i starten, på to-ukers, var ikke helikoptervelt funnet opp enda. Men jeg måtte til Stavanger/Bergen for å ta stuplivbåt. Og til Haugesund (?) for å ta utvidet brannsertifikat. Helikoptervelt ble ikke oblig. før enn på 2000-tallet (tror jeg). Har vel ikke hatt mer enn et par/tre velter. Og selv da jeg tok velten for siste gang, 2012, var den ikke oblig. i Norge, men i UK sektor.
Hulda skrev 9 minutter siden:
Og de var vel i basseng, sammen med folk fra...var det Sinnsenkrysset..??
9 minutes ago, BjornK said:
Skjønner ikke hvordan verdensmester Stangeland kan ha de verv som han har. Han driter seg ut gang på gang, jfr. https://www.aftenposten.no/norge/i/zARL9/Magnus-Stangeland-grunnstotte
Jeg skjønner mindre av hvordan du (og Aftenposten) kan gi Stangeland skyld for at et profesjonelt mannskap på en båt han har leid går feil i leia.
Det er omtrent som om du får skylda for at Bastøyferga grunnstøter og du tilfeldigvis var ombord da..?
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Arne Henriksen skrev 5 minutter siden:
Helt enig...
Men samtidig skal det sies at den krabaten har gjort mye rart opp igjennom tidene...
Sikkert kritikkverdig, men hadde det hjulpet ham denne gangen? Vesten hadde vel bare vært i veien . . ?
Et aktivt båtliv kaller jeg det. Har vært ille ute selv mange ganger og sikkert moden for kritikk, men jeg nyter livet og håper å unngå å havne på gamlehjemmet på en stund enda. Og når den tid måtte komme har jeg mange minner . . . . .
Stangeland: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/q2BV1/fyllekultur-i-redningsselskapet
Men ut fra diskusjonen virker det som de fleste er enige i at klær eller støvler ikke «drar deg ned» som myten sier, men hjelper deg å holde varmen. I tillegg vil luftlommer - i alle fall i starten hjelper på flyteevnen. Regel en hvis du faller i vannet er vel å holde seg ved båten. Om det skulle være umulig/uklokt (som for Stangeland siden motoren sto i gir) og du MÅ svømme er det spørsmålet hvor mye mer effektivt du svømmer uten klær og støvler sett i forhold til økt varmetap - både i vannet og der du eventuelt greide å svømme til OG eventuelt greide å karre deg i land.
