Skal dieseltanken jordes?
eysteind
Jeg hadde takstmann ombord da jeg kjøpte siste båten min i fjor. En ting han påpekte var MANGLENDE jording av dieseltanken (og han visste utmerket godt at det var diesel og ikke bensin)....... Jeg har dog ALDRI sett en eneste dieseltank som er jordet......
Absolutt ALT om bord i Hangarskibet er jordet, tanker, akslinger, maskiner, you name it. Tror det eneste som ike er jordet er QB og kanskje vardet der det trengtes mest?? Spøk til side, alt er jordet og koblet til anodene under skroget (2X5kg). Ingen tegn til tæring eller annen uhumskhet noe sted. Jording kan vel i alle fall ikke skade.
Dersom rekkestøtter er festet i båtens plastmateriale og ikke har kontakt med elektrisk ledende materialer i båten, kan det fysisk ikke oppstå galvanisk tæring. Altså jording ikke nødvendig.
Jording av dieseltank kan kanskje ha noe for seg mht. brannfare pga. statisk elektrisitet under bunkring. Dersom påfyllingsstuss ikke har elektrisk ledningsevne mot selve tanken, ser jeg heller ingen nødvendighet for jording. Den statiske utladningen skjer enten når du stikker inn eller tar ut fyllepistolen fra påfyllingsstussen
Dette med å forbinde absolutt alt metallisk materiale ombord kan også virke mot sin hensikt. Kan dra inn strømlekkasjer som ellers ikke ville voldt noen skade. F.eks. står det uttrykkelig installasjonsanvisiningen at mine trimflaps ikke skal jordes, men ikke hvorfor.
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis eg ikkje husker feil så er vel nb levert med sink på flapsene, så ingen behov for jording.
<{POST_SNAPBACK}>
Helt korrekt. Fordi om metalldeler er utstyrt med sink betyr ikke det at jording er unødvendig. Jording vil ideelt sett utligne det elektriske potensialet mellom ulike metaller, men ikke det elektrokjemiske potensialet, det som forårsaker galvanisk tæring.
Så har vi de elektriske lekkasjene som er så vanskelige å holde styr på. I både de elektrokjemiske og strømlekkasje tilfellene vil sinkanodene være en slags opplagsnæring som vil forbrukes før en de vitale delene tæres. Dog vil anodene ikke vare så lenge dersom man har dratt på seg elektrokjemisk tæring. Som sagt poenget mitt med ikke for mye jording, er å hindre at en bidrar til unøding tæring ved og dra inn i den elektrokjemiske spenningskretsen ellers isolerte kretser.
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
