Slik skal jeg ta vare på batteriene i vinter
PiperBill
Det er vi vel enig i er fakta, på samme måte som rett spenning i forhold til temperatur ved lading?
De tallene har jeg ikke i hodet her jeg sitter i båten på tur, pt. Åsgårdstrand.
Lars H. skrev On 12.8.2018 at 13.12:
Utmerket! Jeg vet bare om en enda bedre måte på å oppbevare batteriene på om vinteren: I fryseren hjemme! (men da må du ha en trolig grei kone!)
Stemmer ikke helt med anbefalingen fra Sønnak. Tok bilde av denne da jeg kjøpte nytt i fjor.
Nå lar jeg batteriet stå i båten, så temperaturen blir det den blir. Sist vinter var det jo en lang periode med kuldegrader, så da ble batteriet ikke stående frostfritt. Men målte likevel i overkant av 12,7 V på våren.
Riktig, eller ved drøyt -50gr. Men, det er ved fulladet batteri. Så, som Hulda sier, Sønnak vil nok bare sikre seg mot klager. Det var forreste salige "Mister Ladac" (Paul Rosenquist) som ga meg rådet om oppbevaring i fryseren. Jeg orker ikke å ta ut batteriet fra båten, og jeg tror Trude hadde fått fnatt om jeg skulle plassert noen store batterier i fryseren. Selv kobler jeg fra alt bortsett fra battmeteret og solcelleregulatoren. Dermed får batteriene en svak vedlikeholdslading som kompenserer for selvutladingen.
Jeg vil tro at det er en "forsiktighetskommentar" fra Sønnaks side slik at de ikke i ettertid vil få skyld for at et batteri som har stått i frost fryser hvilket kun vil kunne skje hvis det er utladet.
