Bytte av tettninger på 280 drev
Trond J
Veldig enkelt;
Løsne gummibelgen, (det har du sikkert gjort allerede siden du har funnet ut at du må bytte pakninger :-)
Skru av øvre gearkasse (den første 90 graders vinkelen på drevet, denne sitter i 4 skruer, 2 bak gearveksel dekselet, og 2 fra undersiden. Tomme unbrako, 5/16 hvis jeg ikke husker feil.
Når du har øvre kassa av, skrur du av de 4 unbrakoboltene som sitter rundt ringen der hvor gummibelgen festes, så trekker du ut knuteakselen av den øvre kassa.
Så bytter du simmeringen, og helst sliteringen og. Sliteringen har lett for å bli stygg hvis du noengang har hatt saltvann i belgen, og er den dårlig vil den ødelegge den nye simmeringen etter kort tid. NB! Husk på den lille tynne O-ringen bak sliteringen, mellom denne og knuteakselen.
Pass også på at du får alle shims på plass på rett sted, det vrimler av dem inne i et VP-drev. Husk ny O-ring mellom øvre kassa og mellomsteget når du setter det sammen igjen.
Ta en kikk på http://216.37.204.206/Actionsports/Volvo_o...asp?Type=12&A=5 , der finner du delelister, delenummer, og exploded views.
Jobben er gjort på 2 timer og en pils. Lykke til ! :cheers:
  • 12 år senere...
