Nmea2000 blackbox på kad42
Eika
Noen her inne som har erfaring med Black box på vp kad42p-a?
Kad42 sender vel ut kun analoge signaler på motordata som turtall, silketrykk, oljetemp, vanntemp.
Den berømte blackbox'n skal vist gjøre om de analoge signalene til digitale, sånn at man kan kjøre det via nmea2000 og få alt inn på plotteren
Redigert av Grønngylt (see edit history)
Var inne på samme tanken på en analog yanmar. Fant ganske raskt ut at nytten ikke stod i forhold til prisen. Koster litt de boksene så jeg vet ikke... Eneste fordel som jeg kan se er at man kan sette alarmer.
Hadde man fått fuelflow og slikt så kunne det vært interessant.
Redigert av Kjellg (see edit history)
42`n er heil-analog det er riktig det. Ingen digital styring der.
Eg har Actisence på mine motorar, det fungerer veldig greit, men eg er misfornøgd med ein ting og det er at dei analoge signala ikkje er råd å kalibrera. Kun mulighet til å velgja givar / instrumenttype i forhold til eit ferdig oppsett. Dette er ikkje optimalt ihht. nøyaktighet.
Actisence har lova ei softwareoppgradering der dette er inkludert, men det skjer lite..
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
