Steyr 256 kvaltes, feilkode på RPM-sensor og lavt ladetrykk.
Jacop
Båtjævelen stoppet nok engang midtfjords etter at den endelig hadde blitt sånn høverlig friskmeldt.
Kjørte fra ulvan til knarren og tok en pils,(knappe 2nautiske) og alt var i skjønneste orden, på hjemtur midt i 5knops sona dødde faenskapen.
Fikk fyra opp rimelig fort men den dødde like fort som den kom, etter 5 forsøk da kom den og jeg fikk fuska meg hele turen hjem.
På diagnose fikk jeg opp feil på Rpm sensor, og en feil mellom ecu og sensor. Når jeg ser på statistikken på diagnose så forteller den meg at jeg har for lavt lufttrykk, men får ikke opp noe feilkoder på det. Turboen plystret som bare det.
Høres dette ut som en luft feil, eller en diesel feil? Takker for svar på forhånd hilsen mannen med 11.5 tommeltotter
Kommentar fra moderator:
Tittelen, "Steyr 256 kvaltes",  er redigert. Les mer her: Hjelp moderator, vennligst LES DETTE før du poster
viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
