John_Kr Startet 14.August.2018 Link til dette innlegget Startet 14.August.2018 (redigert) Trenger bare litt veiledning på hvordan går jeg frem, se bildene. Dette er en skade som var på båten når jeg fikk den, skaden er kommet ifm at båten har stått på noen spesialtraller med hjul. Dette er strengt talt en reparasjon som leverandøren burde oppdaget og fikset på før jeg fikk båten, men den gang ei... Nå er båten på land hjemme hos meg og reparasjonen blir gjort her hjemme. Se på skaden og kom gjerne med forslag til hva jeg bør gjøre. Først tenkte jeg å fjerne det svarte, enten er dette gummi eller plast, ikke vet jeg. Så er bunnstoffet revet noe opp, selve båten er ikke skadet. For å få til en fin overflate så kan kanskje sparkel benyttes før påføring av bunnstoff. Har tenkt å vaske bunnen av båten først med noe såpe/vann, dette grønne er det som jeg ikke fikk av etter høytrykkspyler, får det sikkert av med en skuresvamp eller lignende. Hva bør jeg bruke av midler for å få av det sorte, rengjøring av bunnen generelt og rengjøring før eventuelt påføring av sparkel og bunnstoff? Redigert 14.August.2018 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
andersb Svart 14.August.2018 Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Bilder? er det selvpolerende bunnstoff kan du jo bare bruke høyttrykk, og evnt svamp eeeler våtslipe, men tipper det jevner seg med 1-2 rullerunder. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 14.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Glemte bildene ... :-) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 17.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Fikk av det svarte delvis med hobbykniv, white-sprit og skuresvamp, lurer på om jeg skal slipe litte etterpå... Slik jeg oppfatter av en Nordkapp filmsnutt så er båtene smurt med Hempel Hard Racing, men jeg kan ta en svamp og gnu på bunnstoffet og svampen blir grå, det er vel kanskje normalt ... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Komodo Svart 17.August.2018 Link til dette innlegget Svart 17.August.2018 Hva har det å si egentlig? Blir det synlig for andre når du hopper i bølger? Så lenge det ikke er skrapt gjennom primeren ville jeg bare stoffet over. Hvis du er snobbete kan du ta en pussekloss og pusse bort det svarte før du legger på nytt stoff, det er ikke noe problem. Hvis du er enda mer snobbete kan du vaske primeren med aceton i det området hvor bunnstoffet er helt skrapet bort, matte ned med slipepapir, prime over med et nytt lag, og legge på et lag hardt bunnstoff før primeren er helt tørr. Så legger du på et lag med selvpolerende i det harde før det er helt tørt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
John_Kr Svart 18.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2018 Har fått av det svarte, slipet litt med 240 papir i dag, må prøve litt grovere papir senere, ser bra ut nå. Må få tak i samme type bunnstoff, ruller bare over det området som er berørt. Snobbete, ja, det skal se ordentlig ut ... :-) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
