Er det noen grunn til å IKKE prøve systemrens
Engers
Ja innbiller meg at den er litt kaldere fordi det er mer vann i kretsen på den.
Det er ikke å stor forskjell på temperaturen.   Ca. 4 grader vil jeg tro.
Men som sagt så lurer jeg på om jeg skulle ta en liten "sving" med systemrens på den som er varmest.
Men det jeg lurer på, er om det er noe som gjør at det IKKE er smart å gjøre det.
F.eks at systemrensen tærer på andre ting det helst ikke skal.
Redigert av Engers (see edit history)
Ville først sjekket at det ikke er noe som blokkerer vannstrømmen.
Blåskjell kan gro i systemet om båten blir jevnlig brukt. Skjellene vil havne foran første varmeveksler-register.
Impellerbiter vil havne foran første veksler-register etter sjøvannspumpen.
Selve impelleren kan jo også være verd å sjekke.
Symptomet kan også skyldes målingsfeil. Kan teste med ir-termometer.
