Mercruiser D1,7 DTI, 3900 rpm mot 4400 tidligere. Turbo eller etterkjøler?
Boelands
Hei.
På Mercruiser motor D1.7 ble turtallet ganske hurtig dårligere, får ikke mer enn 3900 omdr mot tidligere 4400.
Wastegate ventil sjekket og den går lett, skal måle turbo trykk, (skal ligge litt over 2 bar) om dette trykket er lavere enn opgitt, vil det si der er problemer med turbo eller kan det være ladeluftkjøler som er begynt å bli tett?
Noen som kan ha en manual for å finne detaljer av motor.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Instruksjons manual Mercruise D1,7 DTI"
Boelands skrev for 11 timer siden:
Max turbotrykk er 17psi = 1,2bar.
Her finner du manual: http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=EN&categories=MERCRUISER$2007$Diesel$Sterndrive$
Vær obs på at noen oppgir 6,5 liter som oljevolum, 4,5 liter er riktig.
Om du skal skru mer, så søk på Mercruiser servicemanual #29 for motor og #14 for drev.
Online service manualer er her, vet ikke om de kan åpne på annet enn PC.
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/manuals/mercruiser29.html#/0
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/manuals/mercruiser14.html#/0
  • 4 uker senere...
Jens_P skrev On 15.8.2018 at 23.06:
Hei Jens, takk for god manual og info.
Skiftet actuator for gate way ventil og etter utsagn så skal denne ha en forspenning på ca 1 bar (vanskelig å utføre sjekk av dette med turbo på motoren) men fikk trykket ned til 2 bar, det er fremdeles for høyt.
Har også tatt prøver av disel og det er indikasjon på diseldyr så tanken vil bli rengjort og nye filter satt inn igjen.
  • 4 måneder senere...
Boelands skrev On 11.9.2018 at 15.34:
Hei.
Skulle likt å hørt korleis de har gått med problemet ditt?har sikkert samme problem.Har for høgt trykk og for lite turtall.Tok test av diesel,og fann dieseldyr.Nye filter og tankvask måtte til.Men har ikkje fått testet båten på vannet.
