Ombygging/kahytt/tetting Mørebas15"
Cryptonitor
Hei.
Fikk en Møreas 15" fra 1971 med dobbelskrog billig. Det er hull i skroget. Tenker å ta ut innerskroget og fjerne skum, samt skjære bort mye for å få mer gulvplass.
Spørsmål 1: Er det strengt tatt nødvendig å ta av hele innerskroget? Båten kjennes ganske tung ut.
Spørsmål 2: Hvor mye vekt kan jeg regne med at båten tåler, når jeg lager kahytten? Tenker å lage den helt i front. 2 stoler, rattkonsoll, vindskjerm, sidevindu og tak.
MVH
Cryptonitor
Snudd båten igjen etter rengjøring innvendig. Tatt av fenderlist, vaska godt med høytrykkspyler og pussa. Tung som f å løfte på! Jeg lapper hull og maler skroget før jeg evt tar av den innvendige bunnen.
Spørsmål 3: Er det noe jeg burde være spesielt oppmerksom på eller ta i betraktning når jeg reparerer skrog med skade og fukt i skummet mellom skrogene?
Spørsmål 4: Ser det ut som jeg har plastpest? Hva gjør jeg da? Det har vel trukket inn i skummet hvis det er plastpest..?
plastpest er at det oppstår blærer pga en kjemisk reaksjon pga vanninntrenging i laminatet.   Det du har det ser ut som skader / slitasje
om du tar ut skummet, så må båten avstives på annen måte (støpe in spant feks) da skummet sørger for stivhet i konstruksjonen
Oioioi Polyestern vil ikke herde! Blanda i herder, men kanskje litt for mye/lite. Smurt på for 1,5 timer siden. Dryppa polyester nedi hullene i skroget først, venta 30 minutter og la duk over med mer polyester på. Hva gjør jeg nå? Varmepistol?
EDIT: Greit å sparkle over med glassfibersparkel før polyestern har herda skikkelig?
Redigert av Cryptonitor (see edit history)
huff.. ikke mye stivhet igjen i treverk/kryssfiner når den har konsistens som vått flattbrød :cryin:
her tror jeg rett og slett jeg ville satt meg i tenkeboksen litt, går jo an å få båt av dette men blir jo mye jobb og det er frusterende å jobbe med når det stadig dukker opp nye overraskelser av slik art.
